Текущее время: 02 июл 2024, 02:08
awd
Заголовок сообщения: V3-571G (LA7912P) Стартует 1 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2015, 13:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18654_1380300627.jpg) |
Зарегистрирован: 15 фев 2013, 15:55 Наличности на руках: 36.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Воронеж
Принесли на включающийся. Не было 3.3в на мультик. Поменял питатель. Бук стартанул и заработал. Грузит винду и все устройства работают. Сеть, звук, картридер, юсб. Но стоит перезагрузить, или выключить, всё, не стартует. Отсоединить питание и снять батарейку оживляет его, но так же на 1 старт. Есть точно такая же живая плата. Менял оба биоса и шил их. Мультик, хаб, видео тоже менял. Ничего не меняется. Так же старт 1 раз. я так понимаю, в биосе что то изменяется после первого экрана и это не даёт в последствии стартовать. Возможно настройка какого то устройства. я в тупике, подскажите пожалуйста.
