Текущее время: 21 ноя 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LE37M87BD Шасси GTU37SEN громкий треск при включении
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 17:53
Доброго времени суток.
SAMSUNG LE37M87BD Шасси GTU37SEN. MATRIX: T370HW02 V.2 MAIN: BN94-01206A.
При включении (из дежурного режима кнопкой или пультом) из динамиков громкий треск (не 50Гц). При подаче на вход (любой - HDMI, композит...) сигнала, треск усиливается. При этом ТВ может несколько раз произвольно перегрузиться (включиться-выключиться). Были случаи самопроизвольного включения ТВ из дежурного режима. По истечении 1,5-2 минут (прогрев?) треск исчезает, ТВ переходит в нормальный режим работы, в т.ч. можно включать - выключать. Дефект повторяется после 20-30 минут "простоя" (полного выключения или в дежурном режиме).
Может кто встречался с подобным? В каком блоке возможен дефект?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE37M87BD Шасси GTU37SEN громкий треск при включении
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:37
Деффект скорее всего в FRC-board. (Плата между майном и тиконом) Попробуйте заменить на ней конденсатор 1mfx50v, если не поможет то не тратьте время, меняйте плату целиком.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 13:22
Спасибо за совет, но буфер (FRC-board) отсутствует в 37 модели Самсунга, он имеется в 32 модели
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку
sergun
851
29 янв 2024, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD-SX1327R (K53SD) После замены ALC269 в конце заст. "Загрузка Windows" появляется громкий эл. щелчок
Евгений764764
1289
09 фев 2023, 08:27
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire (LA-6901P) При подкл. питания слышен треск.
iglukin
3705
31 май 2017, 17:56
iglukin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве
vorob
12
4830
13 апр 2020, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kor007 и гости: 10
