спасибо, нашел, снял, завелся. теперь другая проблема, в биосе ведет себя норм, как только начинает грузится винда моргает черным экраном
seven77
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300e5c (scala3-15/petronas-15) помогите отключить дискретное видео
Добавлено: 28 ноя 2015, 02:07
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
возможно страпы есть еще где
Черномор
Добавлено: 28 ноя 2015, 10:25
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Схемы нет, да и от платы только скан с неснятым хабом, отталкиваясь от схемы SCALA3-14 предположу, что нужно подвинуть "красный" резистор на "зеленое" место.
Сейчас этот форум просматривают: xinom и гости: 13
