Текущее время: 01 июн 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 (DAUT 1AMB6E1 REV.E) Зависает после включения.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:59
Всем привет.Помогите решить проблему с HP Pavilion dv7.Изначально менялась видеокарта небыло изображения после чего При включении после логотипа HP ноут зависает с дефизом в верхнем левом углу.Если без HDD Зависает на строке No bootabile disc.В Bios зайти тоже не возможно, на клавиатуру реагирует только в момент когда появляется Изо но в биос не успевает зайти.С другим HDD, клавиатурой, без клавиатуры ситуацыя не меняется. Без планки Wifi зависает на строке No wireless adapter press enter to cont... .Замена кондеров по питанию ЦП и самого ЦП ничего не дала.Напряжение питания в норме.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (DAUT 1AMB6E1 REV.E) Зависает после включения.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:09
Южник летит зачастую, но и север со счетов не сбрасывайте.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:44
Север точно стоит тот который там должен быть 215-0752007? с другими северами такая фигня и будет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:48
Бл.... точно 2007 должна быть а я 2001 поставил. Буду менять.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 40 секунд: ----------
Поменял на 2007-ю и все ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус HP Pavilion dv7-4000, dv7-4302er
в форуме Куплю | Buy
TINT
18 май 2016, 00:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DV7) Поиск биоса
DarKagge
13 дек 2017, 20:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1110eg (Compal LA-4091 REV1.0 JBK00) Не реагирует на кнопку включения
anrew30051997
11 фев 2018, 11:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4697
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4100er (da0lx8mb6d1 rev d) Зависает на эмблеме Windows(нестандартно)
strix
2146
19 фев 2016, 17:09
strix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XIM888 и гости: 28
