Текущее время: 17 июн 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Залипший ресет на ASUS P5KPL
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 19:36
Доброго здоровья Комрады. Досталась по случаю мать P5KPL. При включении - напряжения на СМ, ЮМ, памяти, процессоре в пределах нормы.
Состояние Мульт 83627
В дежурке
67 - 3.6
68 - 3.6
72 - 4.9
73 - 0
При нажатии PWR_ON
67 - 0
68 - 0
72 - 0
73 - 3.6
После нажатия PWR_ON
67 - 3.6
68 - 3.6
72 - 0
73 - 3.6
В дежурном режиме на 30 ноге мульта дает 18 ом на корпус, а после нажатия на PWR_ON - 3.4в.
A15 дает на массу 15 ом как в дежурном режиме, так и при включении.
LAN снят.
Были выломаны и закорочены контакты в разъеме памяти - это все удалено с платы, место вымыто и проверено на сопли.
Проц рабочий, проверен на другой матери. Биос прошит на проверенном программаторе, сброшен. Батарея 3в.
Кварцы возле ЮМ и клокера поменяны.
Подскажите, как формируется сигнал ресет на этой плате - пробовал отследить с контактной группы - проводник теряется под ЮМ и под сокетом((. Если есть у кого схема, то поделитесь пожалуйста. Буду рад советам.
 Заголовок сообщения: Re: Залипший ресет на ASUS P5KPL
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:13
Добрый день. Есть в свободном доступе схема на похожую плату http://elektrotanya.com/asus_p5kpl-vm_s ... nload.html
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 15:57
Спасибо за ссылку. Некоторые вещи конечно пока непонятны, надо даташиты курить))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Залипший RESET на P5KPL-VM
в форуме Asus
ProMetei
2063
07 фев 2019, 02:37
ProMetei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет
в форуме Asus
mouse-killed
13
5113
22 фев 2016, 09:45
asusteker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D-E LX залипший ресет
в форуме Asus
Приус
14
4659
02 апр 2017, 18:14
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920G (Quanta ZD1) залипший ресет
sash1993
16 апр 2015, 06:25
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 945GM3 залипший ресет
в форуме MSI
Dimasik
24
10691
16 май 2016, 13:37
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pc_Nix_Info и гости: 7
