Текущее время: 26 июн 2024, 20:19
makarog
Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS для Gigabyte GV-RX26P512H rev 1.0A Добавлено: 28 ноя 2015, 14:32 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
alexante писал(а): Нигде не могу найти Зачем сказки рассказываете? Запрос в гугл дает достаточно вполне рабочих ссылок на прошивку, версий f4 и f5.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS для Gigabyte GV-RX26P512H rev 1.0A Добавлено: 28 ноя 2015, 14:50 |
alexante писал(а): Я думаю,что прошивки с Офф. сайта не подходят И на чем основано ваше "думаю"? Повторю - саппорт не выкладывал отдельно прошивок под разную память, мало того, по схеме (как раз там стоит Hynix) - нет страпов, отвечающих за тип памяти.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS для Gigabyte GV-RX26P512H rev 1.0A Добавлено: 28 ноя 2015, 15:01 |
alexante писал(а): В схемах стоят везде САМсунги с гораздо более низким временем доступа. Вот я привык утверждать, основываясь на фактах. На чем основано ваше утверждение?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS для Gigabyte GV-RX26P512H rev 1.0A Добавлено: 28 ноя 2015, 15:17 |
alexante писал(а): Прошивки все под память САмсунг.Поэтому я и засомневался,что они подойдут. Мне остается только повторить: makarog писал(а): На чем основано ваше утверждение? Вы уже привели схемы с чипами самсунг? Что-то не вижу. Честно говоря, устал спорить с человеком, единственным аргументом которого является "я так думаю". Продолжайте искать волшебный биос.
