Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Acer 5552g (LA-5911P) Артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 14:10
Acer 5552g
(LA-5911P)
Видео ATI 216-0772000
Память HYNYX H5TQ1G63BFR
Пришел с артефактами, как на внешнем так и на родном экране картина повторяется. Запуск Windows в «безопасном режиме» заканчивается синим экраном. Диагностический прогрев как севера так и видео не дал нечего, все артефактные маленькие иероглифики и полоски остались на своих местах. У меня подозрение на видео память, играть в «пятнашки» с нею ох как не хочется, подскажите если способ выявить битый модуль ? (их 8, впаяны с двух сторон) и какова вероятность что это память так сбоит, может есть какие-то характерные особенности.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (LA-5911P) Артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 14:17
Скорее всего видеочип мертв, а не память. Был случай, замена видео решила такую проблему.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 16:27
Не в той ветке создал, сори., перенесите если можно в Acer.
Да совсем не утешительно, просто память под замену у меня есть, а видео чип надо заказывать.
Может есть способ определиться не перепаивая всё в подряд?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 16:30
Сколько паял таких плат ни разу память не была причиной. Паяй видео
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 17:36
memtest или любой другой в руки и к светлому завтра , тесты погонять с флешки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 16:59
Да, наверно вы правы на счёт видео чипа, буду заказывать и менять.
Обязательно отпишусь как прошло.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 19:33
Чип дорогущий. Лучше на нб1 посмотри как переделать чтоб видео с моста было. Недавно сам так делал.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 21:29
Переделывать данную плату на интеграшку - моветон. Сплошное убожество получится. Да и мост там и так в тяжелом тепловом режиме трудится, а тут с него и видео еще тянуть. Можно и более дешевый поставить, было бы желание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А
entertainm30
2429
05 дек 2019, 11:51
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5552G-N853G32Micc (Winstone) Некорректное изображение на экране (всё в синих тонах)
vdv22
01 мар 2017, 11:31
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается
DVD-ROMa
4976
25 дек 2014, 19:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (NEW75 LA-5911P) Нет дежурок, после воды.
killjapskin
12 янв 2015, 17:45
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
