Текущее время: 22 ноя 2024, 02:51
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:33
Надо глянуть в обвязке керамику то что в них бывают "подводные камни" если всё нормально, тогда кодек менять.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 22:28
Если в диспетчере устройств все нормально установлено а звука нет - однозначно нужно менять микросхему звуковую. Драйвера здесь ни при чем.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 01:05
Или как писалось выше, глянуть в сторону фронтального разьема
Evgeshka писал(а):
А заморочку с джамперами на разъем звука передней панели? 478 асусы этим страдали, про 775 не вспомню.
и p5xx страдают
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 12:56
Такая платка поступила, с таким же дефектом. Замена кодека решила проблему.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 21:05
Кодек греется?
Если даже чут чуть меняйте и все будет работать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 21:21
поставьте выносную звуковую
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 21:58
Такая плата тоже была замена кодека ибудет счастье
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5LD2-VM SE Черный экран
в форуме Asus
Vadiko
14
6842
30 янв 2015, 13:09
Pepan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5LD2-VM DH rev1.03
в форуме Asus
green7828
23 июл 2015, 00:36
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора
в форуме Asus
viteknet
3680
02 июн 2015, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5LD2 SE - помогите опознать отсутствующие детали
в форуме Asus
Приус
26 янв 2016, 22:37
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обновить BIOS Asus P5LD2 как определить модицикацию материнки?
в форуме Asus
DimonNT
14 май 2016, 12:52
m007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
