Текущее время: 22 ноя 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1215P (1215N/VX6) не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:16
Приветствую всех, при питании от блока на кнопке включения 3.5V реакциии на кнопку нет, при питании от акб напряжение на кнопке включения 3.3V при нажатии загорается светодиод возле кнопки и все. чарджер MB39A132 шим дежурки RT8206A
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1215P (1215N/VX6) не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:43
Посмотрите этот материал
viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:09
BIOS перешей
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:19
на первой ноге чарджера отсутствует 19V на 4 ноге ACIN 250mV, кварц мульта выдает частоту, обмен между мультом и биосом не знаю как проверить :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 02:11
https://www.youtube.com/watch?v=UO9MCRRSqJo
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 09:45
5 нога флешки это и есть обмен смотреть осцилографом
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 12:28
PQ8880 живой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
newmember
2475
04 авг 2020, 15:49
newmember Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1215P (1215N/VX6 rev. 1.5) Странное поведение.
Аверкеев
4864
19 май 2015, 19:37
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается
Danila.
27
3414
21 ноя 2020, 14:01
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1215P (1215N/VX6 rev:1.5) Изо есть, выключается через 12 сек.
islam-karag
2106
17 мар 2017, 22:32
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, markov_ea, shur1y и гости: 132
cron
