Текущее время: 24 май 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Нужна Схема на Acer Acpire 3680
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 12:19
Всем Привет. поделитесь схемой на Acer Acpire 3680, Плата DAOZR1MB6D1. гдето замыкание на плате,при подсединении питания щелкает блок питания..на глаз не видать ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна Схема на Acer Acpire 3680
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 13:17
Администратор
Администратор
Схема уже есть в соответствующем разделе.
У вас типовая неисправность для этой модели ищите пару пробитых конденсаторов в цепи зарядки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 14:20
коза по 19v - смотрим под кулером С467 С468 С469
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 18:38
С467,468,469 показывают короткое замыкание.,спасибо..,сейчас будем пробовать...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 21:09
С 467 был пробитый,поменял,теперь запускается......,но...экран тёмный..надо дальше искать..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 00:03
Всё,вопрос решился, планка памяти дохлая оказалась...поменял,запустил,всё пошло...вроде всё ок!.. всем огромное спасибо за помощь.. :-): :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 3680 (daozr1mb6d1 rev D) контакты кнопки
polyak33
09 янв 2015, 11:15
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3680 (Нарушено ИЗО) Quanta ZR1
blaze156
18 янв 2016, 01:11
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице
antixrist
17
2638
23 фев 2017, 17:32
antixrist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire one (Quanta ZE6 rev 18) Нет дежурки
yellowfox
28 фев 2015, 18:27
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer acpire v3 531g (Pegatron VA70/VG70 rev. 2.1) Мигают индикаторы кнопки включения, питания, сети, и нет ини
Crimfell
15 ноя 2015, 15:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
