Текущее время: 25 июн 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 REV:E ) Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 19:27
Здравствуйте ноутбук с кнопки не включается . До нажатия на кнопку дежурка 3.3 вольта есть , 5в отсутствует .При нажатии на кнопку включения появляются 5в дежурки , через пару секунд пропадает .На микросхеме биоса 3.3 вольта присутствуют .При снятии микросхемы биоса для прошивки ,замерил дежурку 5 в появились .Прошил биос ситуация та же ,возможно не подошёл биос .
Поменял флешку - дежурка в норме . Реакции на кнопку включения нет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 REV:E ) Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 09:23
Вот здесь что-то похожее viewtopic.php?f=55&t=33395
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 16:18
Зашейте родной биос и проверьте все потребители основных 3,3 и 5 вольт. Что-то на проблему питания смахивает..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 15:54
Помогла прошивка Bios
Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
в форуме Sony
t74f
5282
10 мар 2015, 19:04
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
в форуме Sony
alien_2005
29 апр 2016, 08:14
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 12:35
Rublin Перейти к последнему сообщению
