Текущее время: 26 июн 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: RAMPAGE IV EXTREME микроконтроллер для ROG
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 12:12
Есть такая плата, socket 2011/ владелец ее вроде бы вначале через гарантию продавца сдать пытался, но ему там нашли (или сами добавили) ламель отогнутую в сокете и какую-то царапину на текстолите. Отказали.
Плата навороченная, кроме того что 8 слотов памяти и 5 16x слотов PCI-E и прочие вкусности от Intel
® X79 Express Chipset
есть у нее еще и контроллер управления разгоном с внешней панелькой выносной (на лету минуя бивис).
Правда владелец ее мне не донес еще
Обнаружил, что перегревается как раз микросхема управления этой панелью, уже в дежурке, старт же платы заканчивается через секунду-другую даже в пост (распаян на плате) успевает отдать что-то типа 14.
Контроллер 144 ногий QFP Republic of Games с маркировкой 035-A2 1228GA
Поиск мне и подсказал, что она делает, наткнулся в обзоре похожей платы на ее роль
http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_m ... i_extreme/
вот картинка не с моей платы, а из обзора
Я отцепил одно из питаний, по которому было меньше 10ОМ, отпаяв входной дроссель, рядом с QFN, от свого LDO - из дежурки получалось 3.3, греться стал меньше, хотя остается довольно горячий. Ну и Плата завелась!!!
Есть ли шанс где-нибудь приобрести этот чип, или оригинал (уж очень оно похожее на ноутбучные EC/KBC, может со своей прошивкой) чтобы сделать полноценный ремонт, а то сейчас имеется некоторый инвалид, владелец и брал ее, чтоб пользоваться этими свистелками и перделками. Типа сейчас имеет плату, как за 7тыр, а брал тыс за 17.
Если у кого из мастеров АСЦ ASUSa возможность посмотреть в схемах и подтолкнуть меня в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: RAMPAGE IV EXTREME микроконтроллер для ROG
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 18:58
А что в схемах то смотреть там?... L3 уровень имеют только головные асц разве что. (Москва, может еще кто)
Работает без нее, ну и пусть работает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чип называется EPF035 :-):
http://epmi.com.tw/sayapro03.php?id=98
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 14:10
Спасибо большое, чипы, есть и поштучно, может и выставит кто лот из алибабовцев на экспрессе. Только кроме того Micro Controller with 128KB embedded Flash сведет наверняка все усилия на нет.
Так то закажу, только думаю без прошивки родной работать не будет
Видимо стоит оставить тему висеть раз начали эти контроллеры дохнуть, значит продолжат и в будущем. А там уж и партию закупать и шить под нужды станет актуально.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 23:21
Прошу прощения у автора, что пишу в его теме. Вопрос к evserv.
Не подскажите , что за контроллер стоит в Asus RampageIII-Extreme
и если можно кусочек схемы с ним. Плата лежит уже пол года (выбросить жалко :-): ), подозреваю что неисправен этот контроллер.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 11:26
Напиши какую ногу отпаял по номеру?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:25
Зачем мне было трогать сам микроконтроллер, когда написал же, рядом был стабилизатор питания с подозрительно низким сопротивлением по выходу, и вроде бы как через черный дросселек или ноль-резистор соедиялся с микроконтроллером, вот его вробе бы и снял, прошло больше двух лет, так что ничего и не добавлю, сделаешь крупное фото микроконтроллера, и пару см во все стороны от него, да еще и так чтоб дорожки покрашенные смог в файле рассмотреть, глядишь и вспомню, 2 стабилизатора между микроконтроллером от Nuvoton и этим ROG найти проще простого, вот и делай замеры сопротивлений на них.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 20:19
В итоге материка жива или уже нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG микроконтроллер
в форуме Asus
N Stanislav
13 ноя 2016, 23:25
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен dump Asus Rampage IV Extreme
в форуме Asus
govorun
5159
24 окт 2014, 20:28
govorun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Extreme dead
в форуме Asus
andromedax
03 июн 2016, 13:54
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ
в форуме Asus
Argentum
11
11261
08 сен 2016, 18:09
Argentum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage V Extreme не выводит видео с красных слотов PCIE
в форуме Asus
gitas
26 окт 2017, 21:29
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
