Текущее время: 22 ноя 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: Моноблок AE 2712G (MS-AC751 ver: 2.1) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:37
Добрый день, моноблок при нажатии на кнопку загораются светодиоды, прокручивает вентилятором, останавливается, пытается еще раз прокрутить и светодиоды гаснут, помогите с дампом биос с официального брал ситуация не поменялась(но есть сомнения возможно не правильно распаковал т.к. там exe хотя открыл вин раром и вытащил дамп), обнаружил что родная микросхема флеш 25Q64FVSIG не проходит верификацию, заменил на рабочую такую же, нужен рабочий дамп если есть выручите.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок AE 2712G (MS-AC751 ver: 2.1) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 14:03
дамп запрошенный у производителя к данному моноблоку и материнке, ситуация изменилась теперь включается, появляется подсветка но нет инициализации
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 50 секунд: ----------
все напряжения в норме , среагировал на прогрев(секунд 20) BD82H61 SLJ4B изменением яркости подсветки хотя странно вроде Intel обычно реакции не дают. соответственно процессор подкидывал, озу тоже. реакция только на прогрев моста.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:57
подскажите как подключить пост карту к этой плате PCI разъемов нет, на PCI-E соответственно не покажет , мультяк nuvoton nct6681d не могу найти даташит.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:27
Так карта другая нужна.
Помимо биоса кще с напряжениями нужно проблему исключить. Делайте замеры, а там видно будет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:46
чето я туплю у меня на плате 3 шлэшки 2 25x64 и одна 25l1006e как быть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:45
Одна возле мульта (ес), вторая биос (с бумажной наклеечкой). А где третья?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:27
Есть два таких в работе . Оба без какой либо реакции и паяными флешками . Есть ли у кого дам с двух сторон на него ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:13
Вы не нашли дамп с двух сторон на 25q64 ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:24
Увы не нашлись .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MSI (ms-ac751) Нужна обвязка кнопки включения
в форуме MSI
savaxt
2260
09 ноя 2020, 20:05
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AE2212G MS-AC751 ver:2.1 не включается
в форуме MSI
Руслан71
1081
18 янв 2024, 08:27
Руслан71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AIO AE2081G (MS-AC751 ver 2.1) Need Bios
в форуме MSI
ipc111
6163
28 июл 2016, 19:41
Taich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AE2212G (MS-AC751 ver 2.1) прошивка памяти мульта
в форуме MSI
dima9605
29 янв 2017, 12:52
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
