Текущее время: 27 июн 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Помогите определить планшет на А23
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 04:16
Без единой надписи на корпусе-на матери написано ET_Q8 V1.4 процессор Allwinner A23.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить планшет на А23
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 11:52
Хорошо-бы еще фото приложить)
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:28
поддельные Самсунги N 8000 64 ....у нас лично много таких тащат с Китая пачками,с прошивками не проблема....но!проблема с редактированием тачскрина
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 18:20
Вот именно что прошивку вроде нашел а чтобы установить нужно включить отладку юсб,а как ее включить если планшет висит на заставке андроид?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:47
Эти девайсы шьются Phoenix Suit,а что в дисптчере устройств при подключении планшета висит?Как определяется?
Вот программа https://cloud.mail.ru/public/41b3f6b81a ... t_1.10.rar
Это инструкция но если нет возможности выключить отладку а это довольно часто то на планшете зажимаем громкость+ не отпуская подсоединяем к разъему и жамаем кнопку PWR должно вылезти окно ,и да,программа феникс должна быть открыта и прошивка уже должна быть выбрана в ней
2. Запустите PhoenixSuit в режиме 'Запуск от имени администратора' (если у Вас Windows 7 и выше)
3. После запуска PhoenixSuit, подключите планшет к компьютеру (заранее убедитесь что включен пункт 'Отладку по USB (USB Debugging)').
Windows должен найти новое устройство, после чего, в левом нижнем углу PhoenixSuit, должна появится надпись Device Connected.
Если этого не произошло, то отключите проверку цифровой подписи и установите драйвера. Как отключить проверку цифровой подписи - см. здесь.
Закройте и заново запустите PhoenixSuit в режиме 'Запуск от имени администратора' (если у Вас Windows 7 и выше). Убедитесь, что надпись Device Connected не исчезла.
4. Перейдите на пункт Firmware, нажмите кнопку Image, выберите прошивку под ваше устройство, нажмите открыть. Нажмите кнопку Upgrade.
PhoenixSuit спросит Вас
Upgrade Firmware to Device
соглашаемся, нажимаем Yes.
PhoenixSuit предложит Вам следующие варианты:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Tips: Does mandatory format?
Forced format will lead to files are missing, please back up important files!
Select Yes, enter the format upgrade mode.
Select No, enter the normal upgrade mode. (Recommended)
Если вы восстанавливаете планшет, то выбирайте format upgrade mode - полностью форматирует разделы, при этом все данные будут утеряны, ИМХО этот вариант лучше (кнопка Yes)
в остальных случаях рекомендованный режим прошивки normal upgrade mode (кнопка No)
После того, как нажали кнопку Yes, начнется процесс прошивки.
Заметка. Не в коем случае не выключать устройство, а так же не выдергивать кабель.
5. Ждем успешного окончания прошивки, после чего планшет должен перезагрузиться.
Первая загрузка будит длиться дольше чем обычно. После прошивки рекомендуется сразу активировать 'Отладку по USB (USB Debugging)').
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:32
ок еще вопрос- не могу найти драйвера под него по коду устройства по этому и ищу найменование(драйверпак тоже не находит)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 00:58
Заблокирован
Драйвер ищется по процессору A23
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 01:00
Всем спасибо тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет FlyLiefe Connect 10.1 3G (определить сгоревшую микросхему)
norgus
10 авг 2016, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет prestigio grace 3157 .определить название контроллера заряда
в форуме Prestigio
dimonah
11 янв 2020, 16:58
dimonah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Yarvik model Xenta TAB10-211 определить элемент
KVM
12 окт 2021, 12:21
KVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет MoveO! Помогите опознать элемент.
Yurannich
05 ноя 2014, 06:59
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Lenovo IdeaTab A1000 помогите найти схему!!!
в форуме Lenovo
radiolyubitel
11 ноя 2014, 13:21
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
