Текущее время: 16 июн 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: xps-13-l322x (DAD13BMBCC1 REV C) пищит 4 раза при запуске
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 21:48
Ноутбук не включаеться, пищит 4 раза, нашел что это проблема с памятью ssd но менял, без изменений.
куда копать незнаю? биос стоит прошить?
 Заголовок сообщения: Re: xps-13-l322x (DAD13BMBCC1 REV C) пищит 4 раза при запуске
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:23
Оперативную подкидывали? 4 писка ошибка памяти.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:32
тут память на плату припаяна, как проверить?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:34
Придётся выпаивать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:36
FearCult писал(а):
Придётся выпаивать.
16 чипов, если по одному выпаивать и пробовать включать это даст чтото?
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
или 8 сразу ?так как они на одной части плати, другие именно под ними
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:11
Если я сниму только чипы памяти этого достаточно для проверки или нет?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:09
подскажите где хоть теорию почитать
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:10
На линии 1.5вольт, всего 1.2вольта. Поменял tps51216. Проблема осталась. Пищит и по 1.5 идеи 1.2вольта
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Вот кусок схемы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Замеры на tps51216
11. 2.1v
12. 5.1v
13. 1.2v
14. 1.3v
15. 6.3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 L322X (dad13bmbcc1 rev.c) пищит 5 раз, Черный экран!
в форуме Dell
dante91
2057
29 май 2018, 10:41
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13-L322X (DAD13BMBCC1) нет изображения
в форуме Dell
nik0
3444
20 сен 2016, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 L322X (DAD13BMBCC1) Нет изображения, странное поведение питания видеоядра.
в форуме Dell
vtotoro2
25 май 2020, 22:22
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13-L322X (DAD13BMBCC1) Нет изображения
в форуме Dell
punkt87
22 июн 2021, 16:27
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз
в форуме Dell
factor2bbp
4602
25 окт 2016, 12:39
usmankhan Перейти к последнему сообщению
cron
