Текущее время: 21 сен 2024, 02:54
andrey__1986
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P REV:1.0) Проблема с питанием Добавлено: 29 ноя 2015, 14:20 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Добрый день!!! LA-6753P REV:1.0 Проблема такова, изначально ноут не включался как попал ко мне, был кирпич, после замены Чарджера PU301 ISL6251 и ключей PQ310-PQ313 -- один из них был пробит, заменил оба и еще 1 транзистора PQ 202-был пробит, плата после этого завелась и все работало собрал его включил, минут 20 проработала и отключился, после включение кнопки нажатия,ноут "как бы " включается индикатор на кнопке включается сек.3 и тухнет и кулер так же, потом сек через 5-10 вообще перестает включатся, пока заново не отрубишь и не включешь разобрал, проблема опять чарджер и ключи, и ключи PQ310-313 заменил их снова , все ноут включился отдал клиентам, через пару дней приходят говорят , опять не включается. Разобрал его, проверяю, опять накрылся чарджер и ключи оба PQ310-313 и заодно проверил напряжение, дежурка есть, а вот на оперативки 0 еще нашел возле Q8 транзистора КЗ кондер и пробитый ключ pq302 и еще заметил на перемычке PJ401 сопративление там 150 Om, поискал куда ведет думал на сеть, разомкнул J8 , со стороны сети высокое сопротивление, а с другой так же 150 Om, так что не сеть. все дохлые детальки заменил, сейчас ищу в донорах чарджер, и боюсь что опять не долго проживет
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P REV:1.0) Проблема с питанием Добавлено: 29 ноя 2015, 14:44 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
andrey__1986 писал(а): на перемычке PJ401 сопративление там 150 Om Нормальное сопротивление для 3VALW andrey__1986 писал(а): ключи PQ310-313 Цепь заряда АКБ, с чего бы им умирать вообще. Проверьте PR324, PR317, PR318 на соответствие номиналам.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P REV:1.0) Проблема с питанием Добавлено: 29 ноя 2015, 15:18 |
BaserLexx писал(а): Цепь заряда АКБ, с чего бы им умирать вообще. Проверьте PR324, PR317, PR318 на соответствие номиналам. думаю может сама батарея что гонит, но она питание держит PR324 0.02_1206_1%------- замеряю там 0,07 Ом PR317 20_0402_5%------21 Ом PR318 20_0402_5%---21 Ом как бы тут все внорме
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P REV:1.0) Проблема с питанием Добавлено: 29 ноя 2015, 22:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Посмотрите плату на наличие изолирующих прокладок. Часто бывает теряют в предыдущих мастерских, а потом как клавиатурой начинаешь пользоваться метал к плате прижимается вот и закорачивает. Ну и конечно необходимо присмотреться к блоку питания. Не давно купил партию блоков у старого поставщика, всегда отлично работали, а тут бук попал после залития, разобрал почистил, дай думаю включу его проверю (от ЛБП пускался). Взял новый блок подключил, нет реакции на кнопку. Разбираю, делаю замеры: Шим дежурки по 3в сгорел. Меняю шим, включаю снова и тут же он горит. Снова меняю, ставлю другой блок - работает.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P REV:1.0) Проблема с питанием Добавлено: 30 ноя 2015, 07:18 |
Azim писал(а): Может попробовать заменить батарею. Греется тоже посмотреть. Да нет батарея не греется, норм работает вроде бы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Size писал(а): Посмотрите плату на наличие изолирующих прокладок. Часто бывает теряют в предыдущих мастерских, а потом как клавиатурой начинаешь пользоваться метал к плате прижимается вот и закорачивает. Ну и конечно необходимо присмотреться к блоку питания. Не давно купил партию блоков у старого поставщика, всегда отлично работали, а тут бук попал после залития, разобрал почистил, дай думаю включу его проверю (от ЛБП пускался). Взял новый блок подключил, нет реакции на кнопку. Разбираю, делаю замеры: Шим дежурки по 3в сгорел. Меняю шим, включаю снова и тут же он горит. Снова меняю, ставлю другой блок - работает. Про блок питания согласен, вроде бы осцилом смотрел импульсов сильных на нем нет , думаю блок не подсажен ---------- Добавлено спустя 38 минут 25 секунд: ---------- И вот думаю еще на оперативке на дросселе 242 Ом не маловато ли будет сопративление А так у меня все плата готова к старту, все запчасти нашел на остальных дросселях все нормально
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P REV:1.0) Проблема с питанием Добавлено: 30 ноя 2015, 12:49 |
morik59 писал(а): Проверьте буст цепочку - PR328, PC316. проверил, резистор там PR328 0_0603_5%---- показывает 0,1 Om PC316 0.1U_0603_25V7K---он на КЗ не звонится и за одно проверил, PD304 RB751V-40_SOD323-2 -- тоже целый ---------- Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды: ---------- andrey__1986 писал(а): Разобрал его, проверяю, опять накрылся чарджер и ключи оба PQ310-313 Как бы все опять все элементы были убитые заменены, и + 1 кондер и ключ, завелся все он работает, но не знаю опять как долго протянет ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 25 секунд: ---------- не поверите ноут опять накрылся, проработал он у меня 1,5 часа, температура правда была около 81 градуса , немного многовато, работал, решил выключить его , и на другой стол убрать на тест по дольше, и тут включаю и опять та же песня, я уже не знаю что делать, опять скорей всего ключи и чарджер сдохли ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 40 секунд: ---------- и все таки на PL 401 сигнал +3VALWP там 145 Ом мне кажется для дежурки это маловато ??
