Текущее время: 18 июн 2024, 17:43
ds.80
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1306er (DA0R23MB6D1_REV.D) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2015, 13:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
lex1 писал(а): а на внешку не смотрели, есть изо? нет, да и пока не может быть... zalmatt писал(а): Генерация на хаб и на мульт идет? есть, соответствует номиналам.
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1306er (DA0R23MB6D1_REV.D) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2015, 14:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
ds.80 писал(а): ЦП установлен A6-3400M, пробовал менять на A8-4500M - плата пытается включиться, но уходит в защиту. Такие эксперименты лучше не делать. Это не интел. На вопрос - почему? дает ответ тестер. Не совместимы электрически, и выдержат ли стабилизаторы на плате включение с закороченным выходом остается под вопросом.
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1306er (DA0R23MB6D1_REV.D) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2015, 16:20 |
Все Ax-3xxx, Socket FS1 первой ревизии, Socket FS1r2 - не подходит. Что-то из серии E - но это вообще тормоз, только для проверки работоспособности, чтоб пальнуть не жалко было.
