Текущее время: 22 ноя 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1020er (daoqt8mb6go) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 15:26
Добрый день! имееться плата стартующая но нет изо,
замер напруг показал
PL6-1.8V
PL12-5V
PL13-3.5V
PL5-1.26V
PL10-0.9V
PL9-0.8V
PL8-0.8V
PL7-1.2V
PL11-1.1V
пост карточку подкидывал, на pci разьем, шина lpc на этой плате выведена на разьем, пост код fd, шил биос тоже код тот же, немного погрел кристал севера 215-0674034 на 300 гр секунд 20, иногда проскакивает на пост код FF, но изо при этом нет
индикатор caps led мигает 2 раза примерно по 2 сек,
что может озночать данный код fd? нигде не нашел описаний этого кода, что еще можно проверить? помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1020er (daoqt8mb6go) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 15:49
А видеочип диагностировали? Чаще, если пробегает довольно много посткодов (а не стоят на первом - втором), СМ можно считать условно живым.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:04
подул той же температурой, код побежали встал на EC, выключил, снова включаю то те код fd.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:48
2 мырга:
Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
Это или сам bIOS плохой, или распаковывается с ошибкой.
Процессор, память, сокет. Север до кучи тоже может.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:15
Ещё не мешало бы привести питание севера в норму-заменить pq41 и PU1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv5-1020er (DAOQT8MB6GO REV. G) Замена 215-0674034 на 216-0752001
Salon2116
19 окт 2020, 09:46
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE
nt368
30 июн 2015, 15:05
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1020er (DAOQT8MB6FO rev: F) проблеа с установкой SSD
Voffka212
19
4059
06 апр 2017, 08:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-1020er (da0sp7mbceo rev:E) Необходим БИОС
Mihalis
18 авг 2017, 18:39
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF!, Pux04, vahobsam и гости: 105
