Текущее время: 26 июн 2024, 12:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
kapelli
Заголовок сообщения: MSI GT683R (MS-16F2A) видеокарта в КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2015, 15:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45808_1449836957.jpg) |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 20:52 Наличности на руках: 29.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Kiev
MSI 683 гулял разъем питания (батарея не заряжалась, зарядку не видел), в сервисе не разбирая полностью ноут налепили припоя на + пин разъема и вернули "отремонтированным". Ноут продолжил периодически отваливаться от питания. Затем уже я разбираю его полностью, пропаиваю разъем все Ок, ноутбук работает. Сутки на нем игрались дети пока он снова не стал у них отключаться. Снова копаюсь с ним... установил видео-тест около часа его крутил (температура в норме без скачков) и ноут умирает и больше не подает признаков жизни. Без видеокарты включается, с видеокартой БП уходит в защиту. Нашел паленый 1426 MOSFET (их там два заменил оба), горит один и тот же и карта не работает. Изучил по форумам подобные случаи заказал ШИМ 0808087 перепаял ее и новые мосфеты поставил. Экран ожил, светит серым БИОСа не вижу. Собираю ноут, подключаю винты... еще какое-то время вижу серый экран и БП опять уходит в защиту.
Прочитал что при прогреве можно испортить "с прогревом платы, рвёт пистон на затворе силовых мосфетов - там на затворах всего один пистон, и очень близко к корпусу мосфета." - такого не обнаружил. Очень боюсь что это сам видео проц:(( Обращаюсь за советом
![](images/spacer.gif) |
tol1k93
Заголовок сообщения: Re: MSI GT683R (MS-16F2A) видеокарта в КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2015, 16:03 |
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 11:07 Наличности на руках: 5.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: Nadvirna
kapelli писал(а): Оторвал дросселя L1, L2 и L3 сопротивление 2,1 Ома (на L1-2) (маловато) и 76,7 Ом (на L3) при погрешности 0,3. На С11, С13, С26 и С31 закоротка в 2,2 Ома... ищу пока ее причину. Проц и память целые??? тут фото http://vk.com/club_adckix_radiotexnikov ... 9763%2FallНе оперативка ноута а ПАМЯТЬ ВИДЕОКАРТЫ (черные микросхемы вокруг чипа видеокарты) Там же сьемная видеокарта? На l1 подай питание с Лаболаторного БП и смотри где греется
kapelli
Заголовок сообщения: Re: MSI GT683R (MS-16F2A) видеокарта в КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2015, 16:58 |
tol1k93 писал(а): Не оперативка ноута а ПАМЯТЬ ВИДЕОКАРТЫ (черные микросхемы вокруг чипа видеокарты) Там же сьемная видеокарта? все верно, только видеокартой и занимаюсь. Меня смущают сопротивления в 76 Ом и 2,1 Ома, нормально ли это для памяти видеокарты и проца соответственно. tol1k93 писал(а): На l1 подай питание с Лаболаторного БП и смотри где греется нет у меня лабораторного блока, нужно что-то попробовать собрать из омна и палок.
tol1k93
Заголовок сообщения: Re: MSI GT683R (MS-16F2A) видеокарта в КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2015, 17:05 |
kapelli писал(а): Почему именно линия L1 почему параллельно и L2 не запитать, просто интересен ход мысли? Ну сначала l1 потом l2 или на оборот.Но если нет БП то не знаю как проверить.Мотай трансфрматор на 1в + амперметр или че А соротивление нормальное так и должно быть. Может ты мосфеты кладеш вместо N канальных P канальные или дохлые
kapelli
Заголовок сообщения: Re: MSI GT683R (MS-16F2A) видеокарта в КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2015, 17:01 |
tol1k93 писал(а): Ну сначала l1 потом l2 или на оборот.Но если нет БП то не знаю как проверить.Мотай трансфрматор на 1в Собрал девайс из ЛАТАРа и универсального выпрямителя 1В имею, но на душе как-то неспокойно. Если раньше питание подавалось на чип и память через обвязку транзисторов и шимок, то теперь я буду их "палить" напрямую. Скажи ты такое уже делал, а то как-то стремно, если да опиши поэтапно и насколько по времени им подавать питание так чтобы не убить??? tol1k93 писал(а): Может ты мосфеты кладеш вместо N канальных P канальные или дохлые Тут проблем нет N и P канальные отличаются по маркировке, я ему подсунул родные и рабочие (проверял тестеров работу затвора). И спасибо за помощь:) тут что-то редко отвечают, чаще отсылают на другие форумы или к гуглу
kapelli
Заголовок сообщения: Re: MSI GT683R (MS-16F2A) видеокарта в КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2015, 17:34 |
! | MSF113 писал(а): | Картинка удалена по просьбе автора, т.к. с ошибкой. |
Занялся отрисовкой схемы видеокарты MS-1W041, интересует обвязка SN0808087 в моем случае горят MOSFET AOL1426 Q4 или Q5 Пока в процессе, результата еще нет:)
tol1k93
Заголовок сообщения: Re: MSI GT683R (MS-16F2A) видеокарта в КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2015, 15:20 |
kapelli писал(а): и памяти скорее всего кобзда полная:( Скорей всего да.Но ее поменять не сложно.Даже реболить не надо там шаг большой.
kapelli
Заголовок сообщения: Re: MSI GT683R (MS-16F2A) видеокарта в КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2015, 14:52 |
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=9LJK) схема обвязки питания видеокарты MS-1W041 VER:1.1 ноутбук MSI GT683 Питание после RMW200N03 и L3 через 1кОм (R551 и т.д остальные переписывать не буду они стоят более менее симметрично сами увидите) заводится на все микросхемы памяти. У кого будет желание дополнить схему, поделитесь в личку я прорисую.
kapelli
Заголовок сообщения: Re: MSI GT683R (MS-16F2A) видеокарта в КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2015, 14:50 |
tol1k93 писал(а): Там двойной провод к видеокарте идет.Или gnd забыл подключить.Амперметр подключи какое потребление Одинарный, то земля под болт пошла, а плюсовым я становлюсь на площадку L3. Ток потребления 0,2-0,3 А ... память холодная
