Текущее время: 26 июн 2024, 07:22
archivarius
Заголовок сообщения: LG E50 (MS-16371) после сервиса, нужны имена полевиков. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2011, 14:05 |
Зарегистрирован: 28 июл 2011, 14:00 Наличности на руках: 41.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Saint-Petersburg
Пришло с проблемой питания проца (выбит один полевик fds6298 и резистор к нему). - в сервисе втупую поменяли isl6262 и решили что этого хватит... Вторая пробелма - взорваный max8724 ну и полевики с ним(pq14 - fds6900) максину поменял на 1908(аналоги по даташиту), всё поставил. И всё бы хорошо, заводится работает, НО! работает только если есть батарея, и только если заряжена(ну хоть сколько нибудь). Вроде видел где-то в нете обсуждение как-раз "работает только с батареей", но в следующий раз не смог найти. Из подозрения то, что ноут был хорошо раскопан возле батареи, возможно поставили не те полевики или не на те места. В частности интересует что стояло на месте pq8 и pq9, так как они явно были паяные. (стоят fds6982, в случае с ними смущает включение pd8) Ну и может кто подскажет как там реализовано питание в сторону SYS. я схему немного разрисовал но не совсем понял. Вообще скорее всего проблема в том, что что-то не так с первой половиной pq8 (1,2,7-8 выв.) В любом случае если какие соображения будут - буду весьма благодарен. В принципе в целом и бук нормально работает, но совесть не позволяет "вот так" отдать клиенту, поди батарею в ноль посадит, да и лампочка всегда горит когда батарея воткнута - а значит кушает.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: LG E50 (MS-16371) после сервиса, нужны имена полевиков. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2011, 14:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
archivarius писал(а): что стояло на месте pq8 и pq9 AO4805 - Dual P-Channel MOSFET, FDS6982 - Dual N-Channel MOSFET
