Текущее время: 26 июн 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l450d ( LA-5831P ), нет питания процесора.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 15:16
Пришол к тупику. Сначала отсуствовало дежурка, после замены tps51125 и резистора 2,2ом возле него дежурка появилась. Начал включатся, но после несколько секунд отрубается, померил - непоявляется питания коре процесора. Шимку isl6265 менял (правда с неясного донора), до полевиков питания доходит, но сигнал открытия от шимки непоявляется. На 48 ногу (Vin) питания 19в доходит, на 47 (vcc), 2 (pwrgood), 3 (pwrok) -0в . Теперь нашёл што через усб было што то закарочено и выбита зашитная микросхема RT97.. (больше несмог разглядеть), снял её совсем. Незнаю связна ли ета мелочь с моей проблемой.. Што смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l450d ( LA-5831P ), нет питания процес
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 18:13
Ключ RT9715BGS напрямую с включением ШИМ процессора не связан, но если был повреждён, то не досталось ли и "югу" по шинам +D, -D - померять!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) нет питания на процессоре
в форуме Toshiba
zebu
06 июл 2015, 14:02
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео)
в форуме Toshiba
altavista_live
04 авг 2016, 22:16
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L450D Compal (NBWAE LA-5831P) AO4407A_SO8
в форуме Toshiba
aik_has
17 апр 2021, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) Как залить мултик.
в форуме Toshiba
greywalker
29 июн 2015, 16:04
greywalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L450D-10Z (PSLY5E-002013N5) (LA-5831P REV 1.0) помогите с дампом биоса
в форуме Toshiba
bicmark
05 окт 2018, 12:54
