Текущее время: 03 июн 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: DNS A17HC (A17 v2.0 p/n 08n1-0p11q00) нет напряжение на 1 фазе питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:45
Доброго времени суток. Достался мне пациент этой доброй фирмы. Мать А17 v2.0. При подаче питания сразуже происходит старт. Начинает греться процессор и видео чип n12p-gs-a1. Изображение отсутствует. Нет напряжения на 1 фазе питания процессора. При длительном нажатии кнопки включения всё выключается и работает корректно. Если правильно понял то надо копать обвязку ШИМ 95831hrtz. Post карточка поломана, а новая ещё не приехала. Что можете посоветовать? Проц подкидывал. сопративление на дросселе 22ом на рабочей 33ом.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (A17 v2.0 p/n 08n1-0p11q00) нет напряжение на 1 фазе питания процессора
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 21:02
Проверьте транзисторы, не пробиты? Могу предположить что дроссель на котором нет напряжения это фаза питания видеоядра процессора.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 10:09
транзисторы в нерабочей фазе рабочие. закажу новую ШИМ. Попробую заменить, хотя странная работа контроллера.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 09:58
После замены ШИМ и двух мосфетов в фазе. Напряжение поднялось. Ноутбук включился. Инициализация есть. Всем Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17A ( Pegatron A17 mainboard rev. 2.0 p/n 08N1-0P11Q00) Нужен дамп БИОСа
в форуме DNS
IG67
13 ноя 2015, 18:06
maradona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Akoya E7219 (Pegatron A17 REV2.0 08N1-0P11Q00) BIOS дамп
в форуме DNS
lxrepairs
17 ноя 2017, 14:01
lxrepairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16Y1 (A17 rev 2.0 08n1-0p11q00) Нет инициализации
в форуме MSI
r51531
02 июл 2023, 15:14
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0144869) (08N1-0P11Q00) КЗ по питанию(ищу фото платы)
в форуме DNS
ruso-80
02 июн 2015, 18:50
ruso-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC (A17 rev:2.0) нет питания CPU
в форуме DNS
VladimirVK
27 окт 2020, 22:19
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
