Текущее время: 22 июн 2024, 00:04
YuR_
Заголовок сообщения: G555 (LA-5972P rev.1.0) Поэтапное восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2015, 01:30 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 09:57 Наличности на руках: 15.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Мариуполь
La-5972P rev.1.0 Лежит этот ноутбук давно. Замкнуто на землю в нем было много чего. Поэтапно рассоединил джамперы. Нашел проблемные участки. Таких было не мало. Конденсаторы, мосфеты с к/з, микросхема напряжений процессора криво стояла, мкнула все дороги. Все убрал. Постепенно поднимаю узлы, ставлю с донора. Дежурку +5valw, +3valw поднял. 1,2valw тоже пошла. Остальные напряжения, на них нет разрешающих сигналов, поэтому их нет. На EC контроллере питание есть, кварц у него генерит. С кнопки сигнал на ноге(32) есть -+3.3v/0, зажигается светодиод. PBTN_OUT (117) реакция есть -0/+3.3v. RSMRST (100) тоже есть. С южного моста SB700 сигнал PM_SLP_S3# (6)почему-то постоянно находится в +3.3v/3.3v, на кнопку не реагирует. PM_SLP_S5# (14) при касании щупом мультиметра, происходит включение светодиода, который также зажигается при нажатии на кнопку. Щупом осцилографа ни чего не показывает и на прикасание не реагирует. Генерации на кварце Юга Y4 - нет. Кварц менял. Может на Южнике питания нет какого, может обвязка кварца?.., батарейка подключенная 3,0V выдает. Поидее кварц этот должен с одной батарейкой CMOS генерить и без дополнительных напряжений. Сигнал plt_rst не появляется, исходный A_RST#, выходящий с Юга- тоже нет. Сигнал SYSON (95) на ЕС не появляется. Между флешью и ЕС обмен есть. Флешка прошивалась нормально.
Хочу спросить, как еще проверить работоспособность SB700?.. описанного выше для понимания картины хватает? Что проверить для запуска платы? Хозяин готов на растраты, да и я хотел бы получить опыт. Проблему выхода из стоя многих узлов понимаю. Высокое напряжение пошло по низковольтным линиям.
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972P rev.1.0) Поэтапное восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 09:31 |
YuR_ писал(а): Стоит на плате 216-0660017, в продаже есть 218-0660017 Так 218-0660017 и стоит. 216- это северные мосты.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972P rev.1.0) Поэтапное восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2015, 01:45 |
Восстановил не до конца другую плату. Не стал заморачиваться с пятаками на родной. Все напряжения присутствуют, изображение не выходит, не проходит инициализацию до конца. Видеочип 216-0749001. Не подскажите по нему часто ли бывают отвалы кристала? Думаю поднять, на дорожки посмотреть и назад, или лучше новый? С биосом есть трудность. Не в том чтобы найти, а в том что выбрать из того что нашел. Их шесть, с различных плат и источников. Бинарники, ромы, один из которых с офф сфйта. 50х50 разные. Понимаю так, одни шли со встроеннным, другие с интегрированным видео. Мой похож только на тот, что с офф сайта и на тот, который выкладывал человек на дружественном сайте, якобы рабочий с разбитого. А остальные похожи между собой, но только не на мой. На каком остановиться? Вот родной Вложение: оригинал.rar ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 42 секунды: ---------- Вложение: SDS00014.jpg CLK_PCI_DB Пост коды 04e1 04e9 09e8 05fb на этом все. Что с ней? На чем она зависла?
YuR_
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972P rev.1.0) Поэтапное восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2015, 12:24 |
серегахерсон писал(а): дык вроде последний пост как раз на видике и запирается Скажите как определяете от кого биос, Феникс там или Авард, как понять? Или с опытом? Вопрос банальный, но все таки, если нет ни чего кроме дампа и названия платформы. В самом дампе информация содержится? Как определили, что видик запирается? По Инсайдовским кодам смотрю, там таких нет. Еще не все понимаю, но кажется обмена нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 34 секунды: ---------- CBG2604504, CBG2278084, CBG1232456, CBG1232456. Являются в биосе эти строки решающими для определенной платы одного производителя, и в общем весь блок с такой строкой? Если да, как определить свою?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972P rev.1.0) Поэтапное восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2015, 23:24 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
YuR_ писал(а): Ответьте пожалуйста, хотя бы на такое. Может неисправный видеочип блокировать инициализацию, и не давать посткоды Маловероятно, на соседнем форуме есть тема с картинками как перепилить на Uma
YuR_
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972P rev.1.0) Поэтапное восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2015, 23:47 |
vlad77 писал(а): Маловероятно, на соседнем форуме есть тема с картинками как перепилить на Uma Нашел, и картинки со стрелками. По биос, все покрыто завесой. Так вроде разобрался, но не знаю насколько. У одних производителей так, у других эдак.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972P rev.1.0) Поэтапное восстановление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2015, 12:08 |
vlad77 писал(а): Маловероятно, ............. как перепилить на Uma Объясните почему? на чипсете 2001, вроде обе платформы работают, процессор AMD Athlon II Dual-Core Mobile M320 2.1GHz AMM320DBO22GQ (Socket S1g3) встречается на обеих платформах.
