Текущее время: 21 ноя 2024, 21:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 08:42
Acer A510 плата LA-8511P rev 1.0 не включается. Было так подкл. зарядку вкл. пошла загрузка ,на лого завис полежал немного нагрелся. Нажал ресет перезагрузился и опять завис на лого. опять нажал ресет все больше не включается.
При подкл.зарядки индикатор горит зарядка идет когда зарядится загорается белым.
Вскрыл замерял напруги при нажатии кн. вкл. появляются такие напруги на дросселях PL3-4,15v PL6-4.15v PL3-4.15v
PL10-4.15v PL11- 1,1v PL13- 1.2v PL15- 1.8v на PL14 -0v (питание тэгры ) коротков нет ,ни чего не греется.
Также присутствуют vdd_5v_sby на PU4 +3vs на PU2 и 3.3v
На разъеме диагностики есть 1.8v -vdd_1.8v_sys_tegra на пине reset при выключенном +1.8v
нет напряжения на PU3 +5VS (плохо померял есть +5в)
при подключению к пк определяется как неизвестное устройство.
Что еще проверить не знаю, подскажите кто может. Схему прикрепил.
Последний раз редактировалось andron 26 ноя 2015, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 09:44
Так прошить наверное надо для начала. Смотрим здесь, думаем, шьем. А уж потом напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 09:53
Как ? Он не включается, комп его не определяет. через сд карту ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:23
Комбинация клавиш 4.1.2
На выключенном планшете зажать громкость с двумя точками+питание, после вибрации, отпустить кнопку питания и, удерживая громкость нажатой, несколько раз передвинуть рычажок блокировки - Fastboot mode.
На выключенном планшете зажать громкость с двумя точками+питание, после первого вибросигнала отпустить питание и продолжать держать 2 точки, после второго вибросигнала, отпустить две точки и сразу быстро нажать громкость с одной точкой и держать до появления уведомления на экране - Recovery mode-вход в стоковый рекавери или CWM.
Комбинация клавиш 4.0.3 (ICS)
На выключенном планшете рычаг блокировки в левом положении, зажать клавишу громкости около рычага блокировки - нажать и держать питание до вибрации - после вибро держать громкость, отпустить питание и несколько раз перещелкнуть рычаг блокировки влево-вправо - wipe (хард-резет).
На выключенном планшете рычаг блокировки в левом положении, зажать клавишу громкости слева - нажать и держать питание до вибрации - после вибро держать громкость, отпустить питание и несколько раз перещелкнуть рычаг блокировки влево-вправо - Fastboot mode.
На выключенном планшете рычаг блокировки в левом положении, зажать клавишу громкости слева - нажать и держать питание до вибрации - после вибро отпустить питание и продолжать держать громкость - вход в стоковый рекавери ICS или в CWM
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:13
Я что не понятно написал :-) ,не включается ,не вибрирует, не загорается индикатор ,на экран не чего не выводит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:51
А вы какой совет хотели? Плата compal, все что применимо к бучным платам работает и здесь. У вас не соблюдаются условия старта. Первое условие успешного запуска - 100% рабочий биос. Если вы в биосе уверены то смотрим почему отсутствует +5VS. Для того что б оно появилось нужно: отсутствие КЗ по выходным цепям, в том числе проверить конденсаторы по выходу на пробой под напряжением, присутствие на 3,4,8 ногах напряжения B+, исправность компонентов обратной связи и логическая единица на 11 ноге. При соблюдении этих условий PU3 выдаст +5VS.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:54
Начал определяться компом как APX походу точно кирпич . Если да то тогда два вопроса 1. так и должно не подниматься питание на тегру 1в с дроселя PC14 у людей вроде в таком состоянии кирпича, что то выводит на экран. 2. Можно каким нибудь методом восстановить или только замена материнки.
Кто виноват eprom или eMMC
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Поправил в шапке про +5VS Все в норме. Есть все напруги , кроме VDD_1V0_GEN (VDD_CPU) на тегра. Коротков нет, подавал 1в с бп не садит.
Если нет этого напряж. может поэтому и не выводит изображение. И светодиод не загорается он же подключен к тегра.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 29 секунд: ----------
может ,есть у кого нибудь дамп на епром AT24C02C-XMH-T попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 13:34
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry13912957
утилита разработчика , rom может бут убит .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:58
Но как мне теперь узнать свой CPUID . Пробовал указывать левый не принимает
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 12:11
Доступ к телу по adb есть ?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry41633913
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 07:26
ВЫ вообще тему читаете, зачем предлагаете то ,что мне не подходит. Я ведь писал ,видится только как APX ,на комбинацию кнопок не реагирует, дисплей не включается.
Кто в курсе ,может в сервисе могут решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:59
Могут . Определяется как APX .в сервис ,не мучайте животинку .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 14:24
Они там скажут замена материнки ,а это тыс 5000 будет. :-( Неужели нет решения.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 14:57
CPUID нет, хотя при apx он вторым пакетом шлется , он является основой для 128 бит ключа шифрования всей nand памяти , причем при подключении usb nand блокируется .решения даже при замене нанд нет , а тут еще тигра 3 может голову *пать. надо было прошить бутлоадер попытаться хотя бы , а потом уж делать выводы.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 08:12
Так и не понял ,что тут написано ,какие выводы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 01:40
Таже проблема. ждем ответов.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 11:56
Такая же проблема на A511. Только я свой просто выключил и он больше не включается (комп определяет как APX) из компа по VID PID в реестре нашел UID но он 11 значный SBKcalc не высчитывает., USB снифером не получается достать UID (попробую на другом компе). Кажется дело не в прошивке, а по питанию что-то. Нужно оживлять зверька, на материнку цена космическая. Схемку бы где ни будь нарыть..
У Вас тут как борьба с бедой обстоит?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 19:22
andron
VanakaTM
CPUID я выдернул. Способ применим от А500\501 Но вот дальше этого пока дело не пошло.
Утилита от разработчика указанная andron в данном режиме требует логин-пароль для подключения к серверу. Ступор по соображениям
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:51
Решили проблему? Точно такой же лежит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:09
Наверное решили заменой матери. А вам, снимаем нанду, вешаем ее на изи джитаг и смотрим лог: если дохлая, ставим другую и поднимаем из состояния кирпича, если не поняли о чем я пишу, тогда в сервис на замену матери.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:58
Короче кирпич?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 11:08
Tesekkurler sağolun varolun.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:47
Кто не додумал ситуацию, если напряжения на дроселях норм, а не определяется компом либо определяется, как неизвестное устройство" ребоулить, либо менять ЦПУ, мне помогло.. Еще проблема может быть в убитом загрузчике, но должен без памяти определяться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Боковые заглушки корпуса планшета Aсер Iconia Tab A510
в форуме Куплю | Buy
Shved-el
30 окт 2019, 00:03
Shved-el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9909
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab A511 не запускается.
в форуме Acer
Ramzes_III
04 май 2017, 19:57
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 Замена тачскрина.
в форуме Acer
djpunker
15 дек 2014, 23:24
djpunker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211 (La-8981) нет звука
в форуме Acer
yurabos
19 дек 2014, 10:29
amel77 Перейти к последнему сообщению
