Текущее время: 22 ноя 2024, 04:36
vladiv
Заголовок сообщения: Re: LG1953S-BF FCC ID BEJL1953SS Не включается Добавлено: 30 ноя 2015, 18:38 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Вот схема в помощь http://elektrotanya.com/lg-flatron_l17- ... nload.htmlRavD писал(а): Поменял все кондеры. Есть 14В и 5В но при подключении майн платы 5В пропадает. Поменял С107, U101 то же самое. Что значит все только в блоке питания или на майне тоже? Неужели "глину" тоже поменял? 5в пропадает совсем или что то садит? На майне короткого нет? Зачем менять С107 0,1*50v? Лучше проверь С101 100*450v, С103 33*50v. Без нагрузки выходные напряжения также скачут?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
vladiv
Заголовок сообщения: Re: LG1953S-BF FCC ID BEJL1953SS Не включается Добавлено: 01 дек 2015, 22:53 |
LeesOL писал(а): нагрузите чем нибудь,там БП вхолостую без майна вроде не работает Схему смотрел? Из каких соображений сделан такой вывод? LeesOL писал(а): отцепите 5 в совсем что будет? Это не тоже самое vladiv писал(а): Без нагрузки выходные напряжения также скачут? Надеюсь вместе с оптроном поменял и U201, а также проверил D201, D202 .
RavD
Заголовок сообщения: Re: LG1953S-BF FCC ID BEJL1953SS Не включается Добавлено: 02 дек 2015, 00:03 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Цитата: Надеюсь вместе с оптроном поменял и U201, а также проверил D201, D202 . Да заменил и проверил. Нагрузку не цеплял, пока проверял только БП отсоединив все от него.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG1953S-BF FCC ID BEJL1953SS Не включается Добавлено: 02 дек 2015, 05:54 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
vladiv писал(а): LeesOL писал(а): нагрузите чем нибудь,там БП вхолостую без майна вроде не работает Схему смотрел? Из каких соображений сделан такой вывод? из тех соображений что тс сам описывает состояние БП непонятно как,давно бы уже можно было отцепить инвертирующие цепи,разгрузив тем самым полностью Блок питания нагрузить бп отдельно,проверить майн подать 5 вольт на 1117 (U301?u303)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Karbonn S11, Wi-Fi FCC CE нужен биос
joni12341 |
0 |
1325 |
03 мар 2016, 19:30
joni12341
monitor positivo L1742P FCC ID BEJL1742HT OSD LOCKED
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes |
1 |
1794 |
17 авг 2016, 19:03
Oblom
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
17337 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
11082 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8866 |
09 фев 2016, 11:51
