Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 20:08
Принесли Ноут с проблемой нет подсветки , изо видно но очень слабо замерил на коннект орле есть напруга 1-19в,2-19в,3-19в , может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:10
Заблокирован
Cделайте ещё замеры на контактах 27, 28 (INVTPWM, DISPOFF#)
http://clip2net.com/s/3r7qkdi
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:23
Не подключая матрицу там по нулям нет напряжения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:26
Здрасте приехали, а с чего оно там появится если бук знает что матрицы нет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:34
Проверка только с подключенной матрицей - одновременно с появлением изо (1-3сек) после нажатия на кнопку включения - должны появиться и напряжения на включение подсветки (28 контакт) и регулировка яркости (27 контакт)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 22:25
На 27-0в, на 28-1.10в, да и схему не смог найти не поделитесь может у кого есть?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 22:27
Правда? а вы вообще искали? вот она
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 22:49
исходя из схемы - включение подсветки и регулировка яркости растет из мульта - кв930
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 15:27
Замерил напряжение на кв930 на 25 контакте invt_pwm и оно составило 0.65В а на коннекторе не кого выходит где то по пути обрыв , и еще у клиента узнал после чего пропало изображение , воспользовался автомобильной зарядкой для буков
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 20:48
R1654, R1655, R1657 нужно проверить по цепи яркости, а по цепи включения подсветки - можно приподнять 105-ю ногу мульта проверить на ней сколько без нагрузки, а также проверить D5, R1672, R1677, R1670 - и подтяжка через R1670 к 3В (+3VS).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 18:48
Поднял 105-ногу без нагрузки 3.30В , d5-диода вообще нет там свободное место, напряжения включения подсветки есть на коннекторе , нет напряжения по цепи регулировки яркости
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 23:25
Ну если включение подсветки присутствует хотя выше об этом не было сказано (28 контакт), по цепи яркости необходимо проверить R1654, R1655, R1657 также приподнять можно 25 ногу мульта (invt_pwm) - проверить на выходе мульта без нагрузки, проверить сопротивление по отношению к земле на нагрузке, проверить цепь от 25-й ноги мульта и lvds разъемом а также целостность цепи (apu_blpwm) c U22B (контакт Н1) до lvds разъема - согласно схемы. Проверить шим сигнал на 27-й ноге - регулировка яркости осциллографом. Если включение подсветки есть 3В на 28-м контакте то на крайняк для проверки можно подать 3В на 27-й контакт через ограничительный резистор - если подсветка заработает и появится ИЗО - то тогда можно добивать выше указанные цепи для выяснения виновника отсутствия шим сигнала на 27-контакте lvds разъема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора.
Roofo
18
5062
23 май 2017, 13:05
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53BY (Compal LA-7322P) Отключение дискретной графики
Chazy-Chaz
20 ноя 2016, 10:36
aresrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53BY (LA-7322P) Отключается питание от сети
Sergik
2374
15 дек 2016, 15:03
Well Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 12:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсветки искажено изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
serj-2222
35
7355
19 дек 2016, 01:03
serj-2222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, fermer, phoenixgroup, ruzalit и гости: 131
