Текущее время: 20 июн 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 22:09
Добрый день
Поступил ноутбук самсунг на ремонт, проблема при нажатии кнопки питания ноутбук запускается но картинки нет. пробовал прошить биос(не факт что подходит прошил вот этим download/file.php?id=26413) результат не меняется. Если есть у кого нибудь дамп от этого ноутбука поделитесь пожалуйста.
по напряжениям: поднимаются все кроме питания на видео чипе N12P-GVR-OP-B-A1 и видео проца. Пробовал снимать дроссель питания видео чипа, и сам видео чип но напряжения на видео проца не поднимается. не могу понять кто управляет этими напряжениями. на рис. показана часть схемы на микросхеме присутствует vcc но нет Pgood, на ключах есть 19 вольт но микросхема их не открывает.
а с дросселя видео проца, прозванивается на шим проца, но там тоже тишина. Непойму откуда должен приходить сигнал для подачи напряжения на видео? кто управляет ими? мульт менял ситуация не поменялась
Подскажите пожалуйста что проверить дальше? есть ли схема на данную платформу? дамп тоже не помешал бы. и как осуществляется переключение между видеокартами(и кто им управляет)?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 22:22
Сколько этих плат в руках было - везде PCH дохлый, либо оторванный. Дефекты всякие разные- от артефактов до отсутствия реакции на кнопку. Если упретесь в графику и докажете что в ней проблема, где-то у меня лежит рабочий N12P-GVR-OP-B-A1, могу за ваш пересыл отправить, вам только шары накатить :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 23:50
как это отдиагностить, что именно хаб дохлый? какие сигналы должны отсутствовать? где щупать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 00:03
Хаб на этой платформе расположен под клавиатурой, поэтому зачастую и отвал у особо импульсивных юзеров. Типовая болячка.
Где-то встречал распиновку дебага возле слотов ОЗУ. Можно распаять посткарту..
/добавлено/ Пардон... Перепутал с другой платой на счет дебага.. На этой не находил.
Последний раз редактировалось Piter-D 02 дек 2015, 00:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 00:08
интересует сама метода выявления, что проблема с хабом.
Снять и отреболить его относительно проблем нет, но насколько ребол хотя бы в диагностических целях может помочь?
просьба ответить лучше на первый вопрос сначала.
ps: я только учусь, поэтому оочень хочется знать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 08:52
Попробуйте даты разъемов USB на землю в режиме прозвонки сравнить, проверить на мульте сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# с хаба, включить с прижатым хабом, осмотреть шары.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:10
Спасибо KcapDac, Замена хаба помогла ноутбук заработал, напряжения в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15) нет питания на видео чипе
в форуме Samsung
Muxa25
13 дек 2015, 13:11
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
11
6311
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300v5a -s16ru (scala3-15/petronas-15 rev:1.1) Прошу оказать помощь в поиске дампа BIOS 05FI
в форуме Samsung
Евгений973
16 янв 2018, 20:01
santokho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300v5a s17ru (scala3-15\petronas-15 rev 1.5) нужен биос
в форуме Samsung
Владушка
04 окт 2016, 14:45
fredo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S03RU (SCALA3-15/PETRONAS-15(DC) REV:1.0) Проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
Regner_A
1925
23 окт 2022, 00:43
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza, Other_Mark и гости: 14
