Текущее время: 23 май 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5750g (la-6901p rev 2.0) при подключении бп греются чипы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:14
Всем привет, данный ноут, при подключении БП сразу греются мост, видео, при нажатии на кнопку включения светодиод загорается на секунд 5 и тухнет, нашел пробитый мосфет PQ7 заменил PQ7 и PQ6 сразу, куда копать и что смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (la-6901p rev 2.0) при подключении бп греются чипы
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 01:24
нужно больше инфы, мне кажется кз на мосту какое потребление?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 00:47
Pq7 и pq6 смотрите что питает. Мост может не работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7064
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P) самостоятельно стартует при подключении бп
bestage
03 апр 2020, 09:47
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (LA-6901p) БП уходит в защиту при правильном подключении
savaxt
29 июл 2022, 13:30
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения.
doc7
16
3446
05 июл 2017, 20:26
doc7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1101er (DAOR22MB6D1) Питания есть, процессор и чипы почти не греются
megamatvey
31 июл 2014, 10:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh и гости: 26
