Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 250 (251lc_dt) Снять пароль на BIOS
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:36
Всем доброго времени суток.
Нужно снять пароль на BIOS.Phoenix.
Смотел кучу документаци та видео на ютубе,что если просто снять буклаву,будет джамперочок,включенние отключение пароля...не вижу хоть убей...
Если в BIOS ввести три раза пароль,выходит код 02785.ВРоде как то с помощю его можно снять пароль.
Стандартные PHOENIX,BIOS,CMOS пароль пробовал.
Батарейку тоже снимал,хотя знаю в ноутах ето редко помагает))
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 250 (251lc_dt) Снять пароль на BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:32
пробуйте vqcthj
или LDLPS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:45
Возможно проблема самой прошивкой?Пробовал генераторы паролей...ничего...
Иногда захожу в BIOS спрашивает пароль и начинает тупо с разным интервалом пищать...
иногда пишет что проблемы с BIOSom,щас не могу написать какой точно код ошибки,уже не выходит ета ошибка.
После прошивки BIOS пароль думаю должен снятся))прошивка у кого то есть,чтоб через программатор прошить?
Пишет снизу ноута
TravelMate 240/250/240p/250p series
Model No:MS2138
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:06
Всё равно флешку выпаивать, разберите да платформу нормально укажите.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:31
Мастер пароль: fcfpj generic
Мастер пароль: gqvarjf hp/compaq
Мастер пароль: 6143882 fujitsu-siemens: generic
Мастер пароль: 41697 fujitsu-siemens: 'l' models
Мастер пароль: 7174646 fujitsu-siemens: 'p' models
Мастер пароль: 458944 fujitsu-siemens: 's' models
Мастер пароль: 59738 fujitsu-siemens: 'x' models
Пробуй все
из центрального столбца
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 18:12
Был не внемателен!Все таки если снять клаву,и посмотреть под верхнюю крышку,можно увидеть 4 мелких переключателя.
нужно 1 в пол. On включить ноут,выключить ноут,опустить переключатель в исходно положение..
А то что БИОС вел себя иногда "неадекватно" причина наверное оч. севшая батарейка.
Тему можно закрывать.Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate x3410 (APUS-6050A3020401-MB-A01) Снять пароль BIOS или bios dump
kaskad33
30 апр 2021, 12:37
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate 8104WLMi (DA0ZF1MB8F8 REV.F) Снять пароль на Bios
Mishabr
29 апр 2020, 16:12
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate p653 series ms2352 (BAD50-HC) сбросить пароль bios
romexsrv
22 июн 2018, 17:49
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate P449-G2-M (PA4DB DSC REV2.1) Пароль Bios
lxrepairs
1175
05 июл 2021, 17:03
lxrepairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) Как снять пароль с BIOS???
в форуме Samsung
erch_45
15 мар 2016, 13:45
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
