Текущее время: 26 июн 2024, 15:32
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: МБС-1 микроскоп, штатив. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2015, 12:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8470_1478867868.gif) |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
Boxmail писал(а): Отправка да, возможна, по поводу хорошести картинки - не двоит. Остальное субъективно, тк. картинка МБС-10 лучше, на мейджи еще лучше. Соотв. и цена. см лс
Lyoha_prz
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать микроскоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2015, 15:53 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 15:06 Наличности на руках: 62.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Украина, Приазовское
Покупал вот такое http://ru.aliexpress.com/item/800TVL-13 ... 77496.htmlЛично для меня главное, это наблюдать на экране монитора. Поэтому оптические микроскопы сразу отпадали. Паять глядя на моник удобно, глаза не устают, никаких трудностей не почувствовал. Я б не стал категорически утверждать, что рулит только оптика, а на экран смотреть неудобно. Короче каждому своё. В идеале попробовать нужно и то и другое. Тогда сразу для себя станет понятно чего душа желает. Глупо сравнивать картинку с оптики и цифры, итак понятно кто кого. Теперь о этом чуде: Родной моник 4,3 дюйма гавно полное (ожидаемо). Подсветка слишком яркая и без регулировки. Либо собирать регулировку (простых схем куча), либо обойтись освещением со стороны (так даже лучше). Камера, что установлена в добротном металлическом корпусе, оказалась самой дешманской. Вот она http://ru.aliexpress.com/item/1-4-CMOS- ... 78512.html Никакие 700 и 800TVL там и рядом не валялись. Переключатель авто/мануал и разъём ИРИС не подключены (всё видно на фото). Гавномонитор + дешевая камера в сумме дают ужасную картинку. Добавить туда ещё родную ярко-белую подсветку и совсем печаль. Рассмотреть припаялась нога микросхемы или нет - очень сложно. Припой и ноги микросхем бликуют, сливаются одним белым цветом. Вдобавок флюс, что между выводами, тоже бликует. Ситуация выравнивается подключением камеры к компу. Тогда картинка очень даже ничего, ноги микросхем и припой уже различаются, цвета стали больше на себя похожи. Но ближе к максимальному увеличению детализация никуда не годится, картинка становится расплывчатой. Тут виновата дешевая камера. Если влепить туда баксов за 35, то проблема, думаю, уйдёт. Штатив нормальный, всё металл только поддон пластиковый. Объектив полностью металлический. Кольцо фокусировки вращается туго (навалили туда силиконовой смазки). Максимальное фокусное расстояние 17-18см, минимальное - 4см. Оптимальное для работы паяльником и феном 12см. Увеличения при таком расстоянии достаточно, чтоб смотреть коротыши после пайки на всяких tssop корпусах, паять резистивные сборки. После покупки чувства смешанные. Для такого качества камеры как то дорого. Но с другой стороны за такую цену рядом ничего нет. Всякие 40$ USB и даром не нужны. Тормознутые и зависимость от ПК + нет нормального штатива. В этом же моник хоть и фигня, но прикрепил его к штативу и теперь быстренько накинул микроскоп на стол, посмотрел маркировки деталей или ещё чего и быстро убрал. Достаточно только воткнуть в розетку. В принципе доволен покупкой. На безрыбье и рак микроскоп)
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2015, 00:13 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Минск
az113 писал(а): в теме есть владельцы Leica GZ6? есть вопрос к вам... есть , спрашивайте по теме добрался до тестирования китайских окуляров 20x/12 - стоят от 35 до 50 баксов обычно , есть просветление , сравнивал с родным олимпусом 20x/12.5 которые даже бу стоят как их же олимпуса микроскоп 3060 а новые стоят баксов 500, разницы на максимальном увеличении и при максимальной подсветке обнаружить не удалось - что светосила что четкость одинаковая ![Изображение](http://i74.fastpic.ru/big/2015/1222/62/3bb454d350ebf22c77b6e3bacd660462.jpg)
az113
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2015, 15:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7483_1322326238.gif) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 20:40 Наличности на руках: 3.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
mzr910 писал(а): По лейке такой вопрос. Вы с шестеренками как обошлись в итоге? Имею два разной степени поврежденности скопа, у одного шестерни обе отсутствуют, у второго есть, но разломаны. Насколько туго вращается приводной "червяк" на линзах подвижной оптической части? З.Ы. купил и пользую китайские WF10x/20 взамен родным поцарапаным и поеденым грибами GSWH10x22, так кроме немного меньшего поля обзора разницы я не вижу, на лейки буду покупать такие же точно. Или WF10x22, если жаба не придавит.
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2015, 17:18 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Yaroslavl
SOUNDMAN писал(а): После МБС-10, лучше МБС-14 ничего лучше не видел... А если к нему добавлен штатив 7миплоскостной, то на данный момент- не вижу более достойного варианта! Где вы его взяли, если их в принципе нигде в продаже нет? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Только мбс-12 есть.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Выбор микроскопа для ремонта залитиков, восстановления пятаков BGA и не только... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2016, 18:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44122_1509553657.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Понимаю, что моя тема на форуме не первая. Но все же встал вопрос покупки сего чуда. PC Expert с ютуба советует брать Yaxun Ak-03. http://www.aliexpress.com/item/20x-40x- ... 50342.htmlвот он на али, причем, других продавцов я не нашел. Обходится в 12500к с доставкой, есть в наличии (продавец говорит). Что кто скажет, опираяясь на нынешний курс доллара?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор микроскопа для ремонта залитиков, восстановления пятаков BGA и не только... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2016, 19:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
TSARIVAN писал(а): советует брать Какого размера платы будете разглядывать? По картинке что то больше смартфона под него не влезет. Цитата: Working Distance: 2X-81mm, 4X-57mm Сможете ковыряться паяльником? Это все безотносительно общего качества.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор микроскопа для ремонта залитиков, восстановления пятаков BGA и не только... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2016, 20:29 |
Да какая разница.. Если нет возможности вживую попробовать сделайте эмм.. муляж, возьмите прозрачную коробочку от DVD диска, как то закрепите ее временно на расстоянии 8 см от стола и попробуйте потыкаться паяльником под нее. Удобно? Вот примерно также будет мешаться башка этого мелкоскопа. Импровизируем, создаем еще один муляж ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Возьмите плоскую коробку размером ~10х15 см, это будет столик мелкоскопа, с краю поставьте, ну.. бутылку, это будет штанга-штатив, киньте на это хозяйство плату. Удобно лежит? Не падает? Ну ладно, только если что ближе к центру платы рассмотреть трэба, уже все.. упретесь в штангу, мешает. Совместите оба тренажера и прикиньте перспективы. Сразу оговорюсь, что качество той оптики мне неведомо, чисто механика.
pereuda
Заголовок сообщения: Re: Выбор микроскопа для ремонта залитиков, восстановления пятаков BGA и не только... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2016, 07:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 12:44 Наличности на руках: 14.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: Москва
Без микроскопа плохо, переделывал я свой под ноутбучные платы, в принципе ничего сложного в переделке, и многие ремонтники переделывают, у меня простое решение, сфоткаю, как буду на работе, и под моим удобно делать и залитики и восстанавливать питаки,
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
24269 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4448 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3746 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
10086 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7370 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
