Текущее время: 11 май 2024, 14:43
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: K50ID скачет изображение Добавлено: 26 июл 2011, 15:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
dmitrenko писал(а): доброго дня На мой утонченный вкус проблема конечно же в драйверах, т.к. проблема появляется исключительно под Windows. Но на моё удивление переустановки и все такое не помогает.
1. При включении зайти в Биос (исключаем драйвера), отключить внешнее питание, как себя ведет? 2. Чистая система или сборка ставится? Как вариант загрузится с Live-CD или найти чистый дистрибут с родными драйверами. Но все зависит от 1 пункта, если там ведет себя так же то вероятно все же проблемма в неродной матрице. Подкинуть родную матрицу (найти по маркировке), пусть даже разбитую, чтобы изо хоть немного видно было, как ведет себя? Если без изменений, то смотреть питания на матрицу при работе от батареи.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: K50ID скачет изображение Добавлено: 27 июл 2011, 05:17 |
Участник АСЦ |
dmitrenko писал(а): в БИОСе все хорошо ставлю совсем не сборку, есть где взять оригинальный дистрибутив. заводской. если не трогать PowerGear и эконом режим все просто прекрасно. Ну если в эконом режиме работает без проблем и софт весь оригинальный, может смотреть в сторону видео? Бывало чипарь глючил но в безопасном работал прекрасно. На внешний как ведет себя? Тем более сами говорите, что неделю матрица отработала нормально. После падения все что угодно на мамке могло быть (отвал, отрыв пятаков и тд и тп).
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: K50ID скачет изображение Добавлено: 28 июл 2011, 06:57 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
petroviccchhhh писал(а): Прошивка маловероятно. При несовпадении прошивок были проблемы, но все они касались яркости. Недавно после замены матрицы без перепрошивки епром не работала клавиатура! Не помню, что за аппарат был, но сам был удивлен такому поведению. Залил прошивку от родной матрицы - все поехало, как полагается.
Заголовок сообщения: Re: K50ID скачет изображение Добавлено: 29 июл 2011, 08:11 |
Недавно проходил Lenovo на асусовской плате со встроенным в север видео. Вел себя тоже странно. При работе от батареи изображение пропадало иногда сразу иногда через 1-5 минут. Если закрыть открыть крышку - появлялось, потом опять пропадало. На внешний монитор при этом показывает. Помогло пропаять разъем на плате на матрицу.
