Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Aspire E1-531g (La-7912p) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:05
Здравствуйте.
Перегрева нет. Кулер с СО работают стабильно. Выключается ровно через 30 минут.
Хаб НМ70. Процессор В960. (ничего не менялось)
Проблема с МЕ-регионом. Опыт по замене МЕ-регионов имеется.
Но вот в конкретном данном случае ничего не получается. При открытии считанного программатором 4 Мб дампа утилитой Flash image tool возникает ошибка 22. Пробовал разные версии утилит - не с одной не получается. В дампе МЕ-регион начинается с адреса 1000h. Решил прописать регион через hex-редактор. Проверенного региона именно для НМ70 у меня нет. Поэтому "выдрал" из дампа какой-то соньки (слитый с форума вроде как с чистым регионом). Записал. Старта нет. стопорится на посте 7С - проблема с биос. Попробовал таким же образом записать чистый МЕ дот НМ77 (таковой есть). С ним бук запустился, но проблема не ушла. Пробовал вообще другой заведомо исправный дамп. Ничего не помогает. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531g (La-7912p) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:53
Склейте 4+1м дамп и с ним общайтесь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:28
Спасибо, Черномор. После объединения двух дампов FIT с ним корректно работает.
---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ----------
Прошу еще помощи. Нужен чистый МЕ-регион для НМ70.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
размер региона 1 429 504 б.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:21
а с обновления с оффсайта чем не чистый ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:27
обновления качал, но корректно не распаковываются не 7z, ни universal extractorom. Если есть дамп с чистым регионом, дай пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:32
проц точно стоит пень ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:39
b960. по умолчанию его не меняли.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:43
вы нет а кто мог и заменить
проверите S-Spec numbers
ну конечно если в нем лазили до вас .
винда пишет 960?
Последний раз редактировалось sergei21 02 дек 2015, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:45
я сразу поверил. в курсе про проблемы с несовместимостью хаб/проц
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:48
https://yadi.sk/d/MkWrdBB1ktxnX
проверяй рабочий
вылечивает 30мин .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:42
С этим дампом стопорится на посте 62.
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 49 секунд: ----------
В общем стопорится на 62 посте из-за 1Мб флешки. Поставил makronix и пошло все. Но проблема осталась. Проц другой подкидывать тоже пробовал - не помогает. Прошу еще раз у кого есть проверенный ме-регион для HM70 размером 1 429 504 очень прошу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:52
Попробуйте этот, у меня прокатывало.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 19:36
Тоже не помогает. Может и мульт надо перепрошить? Хотя смысла честно говоря не вижу в этом.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 19:51
Хаб меняй
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 23:13
А термодатчик проца проверяли?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 23:27
FearCult
При чем тут датчик? отключение по 30 минутам - либо хаб, либо ME. ME ТС'у дали, остается хаб.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 01:21
KcapDac писал(а):
FearCult
Остаётся только ещё правильный проц добавить.
P.S. Неделю назад чистый ME вылечил один Dell.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531g (La-7912p) выключается через 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 11:17
Замена PCH решила проблему. Как ни хотелось сделать ремонт дешевле - никак. За неимением HM70 поставил HM77. Залили нужный биос с чистым регионом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 10:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.
testyourmight
19
4785
06 мар 2019, 17:59
testyourmight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531g (LA-7912P) Отключается Wi-Fi при нагрузке
darthmaulx3
26 янв 2016, 18:16
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE
maxlabt
16
7562
12 апр 2016, 12:45
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 88
