Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: HP dv7000er (goya balen 1.0 ddr3 11254-2) Убитый ШИМ VT1323SF + Фото платы внутри
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:39
Лирическая предыстория.
Звонок посреди рабочего дня.
- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Вы занимаетесь ремонтом ноутбуков?
- Да, занимаемся, что у Вас случилось?
- У нас случился ремонтник, пришел чистить ноутбук, разобрал, почистил, собрал, ничего не работает. Что нам делать?
- Дайте трубку ремонтнику.
- Алло.
- Алло. Рассказывайте, в чем проблема?
- Ну вот, собственно не включается.
- Что делали, что не делали, какие работы проводили, какая реакция на кнопку, обвязку откидывали, реакция на мониторе, показания мультиметра? Может бп сдох? На батарейке вольтаж какой? Может в розетке тети Светы нет?
- ...невнятное бормотание... Да, я то что, я это, а оно не то, и в общем вот. Ага.
- Дайте трубочку хозяевам.
- Да?
- К сожалению продуктивного разговора у нас не вышло с Вашим исполнителем. Можем предложить заглянуть к нам на огонек диагностику, будем посмотреть. Удаленно диагноз поставить мы не в силах, ввиду астрологической ситуации на Юпитере.
- Где Вы находитесь?
И вот, приходят к нам молодая пара, парень и девушка, попутно за ухо волоча горе-ремонтника, парня 23-25 лет от роду (как в последствии оказалось, услуги по чистке он оказывает по 40 гривен \$1,6). Разобрали ноут, стали думу думать. Диагностика проводилась под шумные словесные выпады со стороны владельца оргтехники по отношению к незадачливому выпускнику клуба юных техников. Заказчик торжественно клялся недопустить более столь кривые руки к порче какой-либо техники, по своим ттх превосходящим мясорубку, во всем нашем славном городе N. Никто и никогда его больше не возьмет на работу, говорил он, а все потому что, разгневанный обыватель уже продумывал агиткомпанию, направленную на искоренение преступной халатности таких людей. Суть да дело, но парню позвонила его мама, в общем-то совершенно не удивилась сложившейся обстановке, попросила только, чтобы сын сдал мобильный телефон ей на поруки, а с ним, тобишь с сыном, делайте что хотите.
Начали с визуального осмотра, и им же и закончили, чуть только выпачкав ветошь в КПТ-8, столь любимой залетными мастерами.
От нас парня поволокли в РОВД писать долговую расписку о невыезде
История весьма поучительна.
Во-первых никаких разборок\чисток у клиента на дому. Отсутствие рабочей обстановки, инструмента, освещения пагубно влияют на рабочий процесс.
Во-вторых скупой платит трижды.
Поступил бук со сколотым ШИМ-контроллером VT1323SF
Симптомы - никакой визуальной реакции на кнопку включения.
Заказал замену, перепаю - отпишусь.
Фото пациента
Детальные фотографии материнской платы: (может быть кому-то понадобятся)
Фото
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 38 секунд: ----------
Снял ШИМ VT1323SF - подогрев платы на 130 градусов + фен. По достижению температуры в 213 градусов микросхема отпаялась, подпрыгнув вверх на 0,5 см. Почистил контакты, покатал шарик припоя, снял все остатки оплеткой.
Посадил новый шим, не перекатывая на безсвинец таким же образом. Шары 0.3 мм родные.
Кстати, пара пятаков была объеденина в один двойной суперпятак. Поскольку они сидели на одной дорожке - заморачиваться на фотополимерный лак не стал.
При подключении питания (зарядка, без аккумулятора) - автостарт.
Вылечили автостарт втыканием CMOS батарейки (забыли вставить).
Так что у кого проблемы с автостартом - перво-наперво проверить батарейку.
Все завелось, все работает. Попутно обнаружилось что был выдран разъем сабвуфера с куском дорожки, но это уже другая история.
К слову о батарейках. Не раз уже замечал, что бывает так, что батарейка на мультиметре показывает 3,1-3,2V, а при прохождении пост-контроля на экране вижу матюки: "check CMOS battery". Вольтметр не из дешевых, и в нем проблемы нет однозначно. На помощь приходит органический вольтметр - язык. Разница между "свежей" и "дохлой" батарейкой на вкус столь же велика, сколь между пармезаном и вареным буряком, простите за сравнение. В момент снятия пробы "языком" напруга падает до 0,1-0,2V, и поднимается вновь, при размыкании. Как так получается?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7000er (goya balen 1.0 ddr3 11254-2) Убитый ШИМ VT1323SF + Фото платы внутри
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:14
Сообщение не в тему
Да, предыстория увлекательная, как и сам весь назидательный рассказ, только вот при реконструкции прямой речи местоимение "вы" следует писать со строчной буквы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7173er (goya/balen 1.0 ddr3) Какую менять vt1323sf?
пенёк
08 ноя 2017, 18:23
пенёк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5356
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
al32
4316
04 янв 2015, 20:14
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4423
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: optpost, Tillman и гости: 71
