Текущее время: 21 ноя 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: X301A (X401a r.2.0) Как изменить DMI информацию?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:38
Приветствую.
Возникла проблема, нужно поменять серийный номер в биосе. Поиском в интернете не нашел как.
На НР менял, есть утилиты.
Возможно ли в асусе проделать тот же фокус, не разбирая ноут и не снимая флешки?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: X301A (X401a r.2.0) Как изменить DMI информацию?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:08
в свободном доступе софта нет, асус голову оторвет.
вариант в ручную поправить в дампе.
Последний раз редактировалось bass 02 дек 2015, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:09
Вообще способ есть, но сомневаюсь что кто-то даст вам утилиту BT2.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:12
bt2 найти не проблема даже тут на форуме :) viewtopic.php?f=40&t=11828
только инструкций не видел у асуса для правки ею именно серийника бука.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 18:04
mmtool посоветовали, но там я не могу ничего найти.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 23:14
Не получилось у меня с помощью MMTool поменять серийник. Слил дамп и там поменял.
Кому интересно, адрес 00230000.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 23:28
Ну в принципе у BT2 вполне адекватная справка по команде /? из под доса.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401a) нужен полный биос
klokol
17
5967
17 янв 2015, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x301a (X401A) нет питания процессора
dzigarok
30 май 2018, 01:04
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401A) Сдох контроллер аккумулятора-можно включить напрямую
jupiter140680
21 ноя 2018, 08:29
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a (x401a rev 2) не видит boot
djtorian
24 авг 2020, 14:29
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Alyes, kairtel, lerika85, lorgan, sergeytyum, Toni_k, VISMUT2401 и гости: 75
