Текущее время: 26 июн 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: N56vm (N56vm) Power button
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:55
Народ на материнской плате от ноутбука N56vm.
Полностью отрвали шлейф подключения кнопки(ПоВеР). Вопрос где и что можно замкнуть чтобы ноутбук вобще обходился без этой кнопки.
Или же куда можно попаятся чтобы устоновить новую кнопку?
Зарание спасибо если нужны фотографи скажите выложу.
Последний раз редактировалось alshfu 02 дек 2015, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: N56vm (N56bm) Power button
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:23
Если вы кнопку просто замкнете, то ноут будет непрерывно включаться-выключаться.
Мультиметром найти +3.3 вольта на шлейфе кнопки и попробовать замкнуть его на общий (корпус, массу, etc). Если заведется, это и будет кнопка. Я так думаю! (с)
 Заголовок сообщения: Re: N56vm (N56vm) Power button
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 03:00
Данный метод пробывал не помогает.
Тем что там нет 3.3 V.
Кнопка размещалась на другой плате маленькой там стоят сопротивления и диоды. Модет так быть что один из резисторов делал напрежение в 3.3v и по этому без него неполучается замкнуть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 08:07
Отнесите в сервис. Там поставят разъем с убитой материнки и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 14:23
Извените конечно же за грубость.
Но давать советы ради того чтобы поднять себе бал на форуме это, если очень мягко говоря "СТЫДНО".
Я же жду того что может кто-то имел дело с даными материнками и вкурсе чё там по чём. Постить пост это последние, что я сделал после долгих поисков в интернете.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 14:27
Я делал следующее: покупал шлейф в магазине радиодеталей, обрезал его по размеру и соотвествено по количеству проводков, подпаивался к разъему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor / lcd tv LG M227WD led flashing on the power button
в форуме LG
eletmoraes
28 авг 2014, 15:48
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570 (LA-9535p) No reaction on power button
dominik555
12
4047
26 фев 2015, 09:32
dominik555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K200MA K200M SERIES I/O AUDIO USB PORT POWER BUTTON BOARD 60NB04U0-IO1020
в форуме Куплю | Buy
o_elshad
16 мар 2016, 19:28
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (A1278 820-3115-B) Power button long press to turn on
в форуме Apple
bridx
26 фев 2017, 02:26
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. razer blade stealth i7-7500u - power button not reponse
в форуме temp
ngvuanh
21 мар 2018, 04:13
ngvuanh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей KZ, hog369, ibarakat, kolyansky и гости: 58
