Текущее время: 20 июн 2024, 15:55
Powerman
Заголовок сообщения: Sony vgn-fz11mr mbx-165 ms90 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2011, 21:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Плата mbx-165 ms90 rev 1.2 1p-0073100-8012 Пришел ноутбук со словами не включается, проверил не открывается pq26, следовательно нет питания на max8734a. Заменил max1909e, получил такую картину на pq26(затвор-18.9в исток-18.9в сток-8.2в) pq25(затвор-9.4в исток-18.9в сток-18.9в) напряжения с max1909e: 1.DCIN - 18.7 2.LDO - 5.4 3.ACIN - 2.2 4.REF - 4.2 5.GND 6.ACOK - 3.5 7.MODE - 1.7 8.IINP - 0 9.CLS - 2.3 10.ICTL - 0 11.VCTL - 1.5 12.CCI - 0 13.CCV - 0 14.CCS - 0 15.GND 16.BATT - 8.2 17.CSIN - 8.2 18.CSIP - 8.2 19.PGND - 0 20.DLO - 0 21.DLOV - 5.4 22.DHVI - 17.6 23.DHI - 18.9 24.SRC - 18.9 25.CSSN - 8.2 26.CSSP - 8.2 27.PDS - 9.4 28.PDL - 18.4 Замена/проверка pq26,max1909e(обвязку всю проверил) новая,pq19,pq27,pq31. С ноутбуком не было родного блока питания и АКБ, использовал Porto 19В 4.7А 90W, но думаю это не критично. Батарейку rtc снимал, питание vccrtc 3.2в. Козы нигде нет. Что же мешает нормально открыться PQ26?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-fz11mr mbx-165 ms90 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2011, 07:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Powerman писал(а): pq26(затвор-18.9в исток-18.9в сток-8.2в) Возможны варианты: Пониженное сопротивление на шине DCBATOUT Неисправны PR114, PQ31
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-fz11mr mbx-165 ms90 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2011, 12:52 |
Powerman писал(а): Может где керамика в "утечке"? А если померить сопротивление на шине DCBATOUT?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-fz11mr mbx-165 ms90 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2011, 10:19 |
Driu писал(а): А если снять pq17, может всетаки неисправность связана с сигналом AC_OFF_3#, как в моем случае Если бы это было так, то на шине DCBATOUT не было бы никакого напряжения. Убедиться в этом можно сняв диод PD11. Правда при этом можно что-нибудь подпалить!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-fz11mr mbx-165 ms90 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2011, 17:04 |
Powerman писал(а): PR114 33Ом. Номинал. ![](/images/modclosed.png)
