Текущее время: 22 май 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: acer E3-112-C1KV (quanta ZHK) Нужен дамп флеши.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 13:50
День добрый! Собственно сабж залитик, много чего сгнило, восстановил, не запускался -никакой реакции на вкл. После замены dis-charg. G5934RZ1U на Р2806 стал включаться, но нет инициализации, обмен с флешью есть, поведение с оперативкой и без оной одинаковое. да, кстати питания флеши мульта 1.8в как в даташите. Пост карту еще не распаивал, есть подозрение на биос, флеш считал - абракадабра, дамп выложил.
Проц впаян в мать, интеловский комбайн, из внешки только мульт и флеш. мать DAOZHKMB6CO Rev.C? mult NPCE985LB1, 25Q64FW flesh.
У кого есть рабочий дамп флеши, поделитесь.
---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ----------
Ошибся, перепутал с другой матерью - обмена с флешью нет. Походу с мультом что-то не так. Будем искать, выложенный дамп все равно мне кажется корявым. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: acer E3-112-C1KV (quanta ZHK) Нужен дамп флеши.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 14:08
uslava писал(а):
обмена с флешью нет
Как мне кажется если обмена с флешкой не было бы у вас совсем на кнопку не реагировал бы, обычно при подаче питания проскакивает обмен а дальше тишина будет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 14:50
lexuskov, ну циклопа не обманешь. До нажатия на вкл питания флеши вообще нет, после включения - питание 1.8в. В момент вкл кратковременный бросок высокого уровня есть, но врятли это можно назвать обменом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 11:27
пришел к выводу: мульт надо менять, но NPCE985LB1 нигде нет, если у кого есть - куплю. Второй вопрос кто нить менял на la , возможна ли эта замена?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E3-112-C1KV ((quanta ZHK)) Нет инициализации
Денис07
3076
27 апр 2016, 19:11
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E3-112-c22e (zhk) не видит акб
ivan_f
2389
02 ноя 2017, 20:34
ivan_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
5741
24 июл 2017, 17:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп флеши на регистратор OPTIMUS AHDR-2008E.
fan73
27 июл 2018, 22:42
Ricks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V5-591G (DA0ZRYMB8G0) Маркировка флеши bios
bulb
1936
08 фев 2019, 00:57
vovanbrasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, vipper, Yandex [BOT] и гости: 28
