Принесли ноут IRBIS L41IS (ECS U50SI1).При попытке включить загорается светодиод питания но запуска ноута нет.После замены памяти ноут заработал.Ноут отдали клиенту но через день его вернули с той же проблемой.Я заменил память ноут снова заработал.При проверке обнаружил что память сильно греется во время работы.Напряжения на памяти проверил все норм.Возможно память и должна греться кто знает подскажите.
_________________ Не отступать и не сдаваться
midmas
Заголовок сообщения: Re: IRBIS L41IS проблема с температурой
Добавлено: 21 июл 2011, 17:24
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 14:39 Наличности на руках: 5.29 Сообщения: 112 Откуда: Украина
Для кого и 100 гр - норма , а для кого и 1 литра мало. 1. Числовые значения напряжений питания и терминации какие и чем меряете. 2. Память которую сняли с ноута проверяли - результат ?
Zord
измерения VDDSPD-3.38V VDD-1.85V VREF-0.88V Измерял мастеч MY68.Температуру измерить нечем но на ощупь примерно 60 градусов.Память старую в другом ноуте проверил работает.
Rom
