Текущее время: 22 ноя 2024, 01:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Короткое замыкание GTX 780 референс
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:47
Всем здравствуйте! Я новичок в этом деле так что не ругайтесь сильно если что не так.
В общем ,в чем суть вопроса преднамеренно купил видяшку мертвую gtx 780 референс, визуально оглядев плату было выявлено место сильного нагрева
это место 2-х фаз питания памяти, снял ту которая грелась там и было кз , но кз никуда не делось снял конденсаторы тк ставил на них щупы мультимер пищал то-есть показывает замыкание. А схемы найти не могу мосфеты стоят ntmfd4901nf.
На второй фазе кз не наблюдается. Куда дальше идти не пойму.
Думаю приобрести лаб блок питания и выжечь но вот что то не уверен.
Сопротивление по чипу 5,7 по ОЗУ 57 помоему, сечас замерять нечем.
Может кто чего-нибудь подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Короткое замыкание GTX 780 референс
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:55
если на ГПУ - 5 Ом - разве это КЗ? осцил есть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 23:01
Для такой видеокарты 5 Ом по питанию GPU - это даже много :hi_hi_hi:
Если "прибор пищит", то это не значит, что КЗ.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 06:44
пищит не по гпу пищит по питанию озу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:33
У меня кз по питанию в нагрузке все нормально. Взял лаб БП попробывал выжечь, но начал грется чип на всех фазах питания ГПУ появилось напряжение 0,9 в, кз так и осталось. Вот от куда могут ноги расти? Думаю купить осциллограф с1-94 он по паспорту до 10Мгц, читал про дрмосы они вроде как до 1Мгц качегарят, ну и посмотреть что у них на выходе мож мертвый какой?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 20:29
У меня c1-94 1991 года рождения - хреновато с ним ремонтировать ноутбуки - телевизоры в свое время было самое то) - так что может нету смысла переплачивать за данный девайс
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 21:25
Добрый вечер. Снимите и второй дроссель(L12), посмотрите, с какой стороны(нагрузка или питание) КЗ. Если в нагрузке, то память и скорей всего вместе с ГПУ.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 22:51
Вечер добрый снял вторую сборку картина не изминилась сопротивления по нагрузке норм.
Фото прилогаю
Замер сопротивления по ОЗУ
Замер по пятакам кондесатора 1-й мосфет сборки
Замер по пятакам кондесатора 2-й мосфет сборки обратите внимание на положение тут килоомы
Замер по входу 8 пин
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 20:20
Ну пока из бюджета ток на это могу выделить с согласия жены)) А вот скажите реальная частота у него какя, тоесть какой максимум вы лично смогли им промерять?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 20:47
Проверьте DrMOS-ы, как ТУТ, просто не факт, что у вас 12в в коротком на питании памяти.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 20:53
Я собственно с этого видео и начал мультик взял только вчера этот, был дугой там щупы не оч, не получилось промерять(( Сейчас посмотрим.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 20:57
И отследите, куда эта нога разъема идет, к пит. памяти, или пит. ГПУ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:23
Тот который ближе к pci-e не звонится, сейчас сниму посмотрим! :-): Но щуп пришлось всеровно подпилить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:28
отследите питание сначала, и что значит не звонится?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:31
тот который ближе к pci-e не звонится, сейчас сниму посмотрим!
ну кз ушло)))) Сзразу блин щупы пилить надо было!
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
на гейте и сорсе прибор не реагировал никак, Без фаз можно пробывать включать( просто биос без нагрузок)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:54
можно, дрова не ставьте, на память только фазу верните.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 22:54
Картинки нет, закажу мосфеты 2 шт и дрмос приедет поставлю отпишусь)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 650 ti короткое замыкание по линии 3.3V
sharanga
971
07 мар 2023, 23:49
sharanga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта msi gtx 1070 gaming PEX_RST короткое замыкание.
HarleyDavidson78
02 авг 2023, 08:43
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора gtx 1080 ti fe (референс)
gehka3
03 май 2020, 11:59
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. geforce gtx 1080ti референс нужен дамп
Алексей Евдокимов
1381
18 авг 2020, 11:57
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, mnrg и гости: 55
