Текущее время: 22 ноя 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Aspire 5250 (LA-7092P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 01:31
К сожалению не нашел открытой темы по этому ноутбуку, извиняйте, если что не так.
Суть проблемы.
Принес друг ноутбук на профилактику: винда очень медленно загружалась. Винду поставил, все нормально, но перед тем как отдавать ноут, для порядка запустил тест стабильности в Aida. Температура проца росла и вскоре превысила 80 градусов. Решил почистить систему охлаждения и заодно пасту поменять. Разобрал, снял радиатор, убедился, что пасту раньше меняли и на процессоре ее почти нету. Фото:
И черт дернул меня слить рабочий дамп с данного ноута :de_vil: , потому как на этом форуме я новичок и доступа к дампам у меня пока нет. Слил я дамп с W25Q16BV, верифицировал, стал собирать ноут. А он возьми и не включись :-(
Попандос... На кнопку питания реагирует, посткарта в mini-PCI-e показывает нули (возможно и не выводятся туда коды), основные питания присутствуют, на кварцах генерация есть. Мистика. Работал, работал, и внезапно такие симптомы.
Попробовал залить с оф.сайта прошивку (на этом форуме нашел, но увы, пока скачать не могу), она в целом похожа, кроме одной небольшой пустой области - с оф. прошивкой ноут вообще на кнопку не реагировал.
Может кто подскажет, куда подпаяться к LPC, или к разъему все-таки идут коды? Или код 00 означает, что процу или югу капут? :-(
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 07:59
вы когда биос сливали выпаивали микруху рядом что нибудь сдуть не могли ,??? пропаяйте флешку лучше, у вас нет обмена флеш с мультом
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 09:44
Попробуйте перезалить биос, ну и проверьте всю площадку внимательно рядом с флешкой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 09:54
Спасибо, проверю обвязку флешки и её связь с мультом.
Первоначально изо пропало после снятия радиатора с проца и неудачного чтения флешки при помощи прищепки (понял - это зло), затем уже было две пайки (старый биос -> биос с оф.сайта (вообще труп) -> старый биос). Вряд ли смахнулись компоненты. Флешка живая, верифицируется. Проверить с другой прошивкой (кроме официальной с сайта) нет возможности. Скачал boardview, попробую еще подпаяться к точкам на плате (шине lpc).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 10:00
https://drive.google.com/file/d/0BzUKkL ... sp=sharing
И попробуйте этот биос!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 00:26
Огромное спасибо за BIOS.
Я легких путей не искал: решил соорудить себе пост-карту для compal, благо детальки под рукой были. За основу взял печатку Александра Марченко с форума notebook1.ru, но так как у меня индикаторы с общим анодом были 1", пришлось перерисовать. Печатку прикладываю.
Подрубил я карту: без памяти показала код 50, с памятью - остановилась на 89.
Решил последовать совету тов. FearCult, прозвонил все линии от флешки к мультику - все элементы и соединения присутствовали на месте. Перепрошил биос и все заработало :ya_hoo_oo: .
Осталось собрать ноут, надеюсь будет работать...
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 19 секунд: ----------
Если кому интересно, то вот фото пост карты и видео ее работы на acer. Разъем был спрятан под маской, пришлось снимать, в последствии сделаю плату с маленькими индикаторами под mini-PCI-e.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:30
Так я не понял. БИОС с оффсайта, что не рабочий?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 00:50
Брал отсюда версии 1.06 - не поперло. Поэтому и выкладывают дампы добрые люди, а также это причина, почему я полез снимать дамп.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:17
смотрите форум есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 (P5WE6 LA-7092P) Какое напряжение +APU_CORE?
andfr
11 ноя 2015, 00:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5250 (LA-7092P) Не стартует
fredy-87
08 апр 2015, 16:09
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5250 (LA 7092P) нормально не выкл-вкл от батареи
Razval
10 ноя 2015, 22:24
Razval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250 (LA-7092P) Замена процессора. Посты в цикле.
DikoST
4205
20 ноя 2015, 09:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250-E452G32Mikk (LA-7092P rev 1.0) Не видет привод DVD
Sen12
10 мар 2016, 11:38
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 80
