Текущее время: 22 ноя 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: Compaq 615 (Inventec AMD Volna UMA) Зависает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 11:37
Здравствуйте.
Пришел с типовухой - нет инициализации. Тестер сокета показал отвал севера. Дунул - помогло, бук ожил.
Пересадил СМ. Бук загрузился и подвис. После принудительного включается, но не загружает ОС - виснет на логотипе windows.
Подкинул заведомо исправный винт - та же ситуация.
Ну, думаю, может чип кривой. Посадил другой - та же ситуация. БИОС перешил - не помогло.
Поменял ЮМ. Тоже не помогло. И заметил что в биосе работает клавиатура. А вот когда появляется меню загрузки ОС (выбор запуск средства восстановления или обычная загрузка, то клава уже не работает). По идее клава напрямую с мультиком работает. Выходит мульт виноват? Ни разу не встречал такой ситуации. Сталкивался ли кто с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Inventec AMD Volna UMA) Зависает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 19:00
Замена мульта (как и предполагал) результата не принесла.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 19:05
Север - на что меняли?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 19:19
сперва на 2001 (нужный биос есть), потом попробовал на 26. И на том, и на другом зависает.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
попробую поснимать навесное...
---------- Добавлено спустя 42 минуты 25 секунд: ----------
поснимал все что можно было - не помогает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 20:08
В мостах уверены? А то может на пробу - родной поставить?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 20:16
пробовал и родной реболлить - не помогает
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:59
насколько помню - на инвентеках той поры довольно часто и сокет отваливался. повторно сокет-тестер тыкали?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 11:10
И у меня такой лежит, с такой же неисправностью. Ни замена севера (на оригинальный 026-й) ни замена юга не помогают. В BIOS все прекрасно, но при перезагрузке по CTRL+ALT+DEL или при передаче управления ОС наглухо виснет. Сейчас жду мультиконтроллер.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 11:15
Мне замена мульта не помогла. Сокеты отваливаются на этих платформах, сталкивался, но симптомы не такие. Это и смущает. Обычно при отвале сокета останавливается на разных постах, периодически вообще висит в нулях.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 12:06
ну фик его знает... контроллер памяти в проце, УМА плата, т.е. юзает ту же оперативку. глюк по шине проц-память при переключении режима работы ВГА - вот и висяк... все конечно догадки :-) да и при проблемах с сокетом возможны глюки по шине гипертранспорт к-ая связывает проц с севером. Просто из написанного выше - меняли все, не указано только о съеме всего навесного типа картридер-звук-сеть-камера
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Inventec AMD Volna UMA) Зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 12:08
все навесное снималось. сокет уже тоже перепаял - остывает. отпишусь о результатах.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 45 секунд: ----------
Замена сокета решила проблему.
Sandman83, спасибо за поддержку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания)
Ciber SLasH
20 июн 2016, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда
2N3904
2344
24 окт 2018, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
5219
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Inventec Volna) не видит сетевуху, ищу дамп EEPROM
connertech
08 июн 2016, 17:08
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (Inventec Volna) Не подымаются +5VS +3VS +1.8VS
run
1950
30 июн 2016, 17:32
run Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
