Текущее время: 11 июн 2024, 07:44
eisgolem
Заголовок сообщения: Asus Pro64d (N61DA Rev.2.0) Сгорает мультиконтроллер Добавлено: 03 дек 2015, 19:41 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 17:09 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 23 Откуда: Volgograd
Всем привет! Нужна помощь по восстановлению материнки N61DA rev.2.0. Принесли с диагнозом нет инициализации, после вскрытия увидел липкие разводы на плате (толе чай, то ли пиво) отмыл плату и просушил, и дальше прошил биос и заменил батарейку, все заработало собрал отдал, но вот спустя месяц принесли его снова с тем же симптомам, входе ремонта выяснилось что сдох мультиконтроллер, стоял it8500e bxa, заменил его на it8500e axt результат тот же, потом нашел именно такой же который стоял все завелось мин на 5-10 и снова мульт труп, заказал еще один в надежде что предыдущий был бракованный. Но а вдруг что то на плате убивает мульты, как проверить что может быть причиной выхода из строя мультов. Как и где проверить напряжения?, проверку делать в дежурном режиме или надо запускать плату?, во общем здесь я не силен и прошу вашей помощи что от куда и куда.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro64d (N61DA Rev.2.0) Сгорает мультиконтроллер Добавлено: 03 дек 2015, 20:27 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
серегахерсон писал(а): может шлейф матрицы морочить голову Стесняюсь спросить - это каким местом он может если мульт запитан от LDO?
eisgolem
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro64d (N61DA Rev.2.0) Сгорает мультиконтроллер Добавлено: 03 дек 2015, 20:47 |
а на каких контактах мульта надо проверить напряжения?, я так понял что питающие напряжение на 15 контакте, замерил там 3.3в. ну и по кругу мульта прошелся напряжение либо 3в либо 3.3в. ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 25 секунд: ---------- серегахерсон писал(а): может шлейф матрицы морочить голову Мать запускал через внешний монитор.
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro64d (N61DA Rev.2.0) Сгорает мультиконтроллер Добавлено: 04 дек 2015, 08:38 |
KcapDac Это если управление подсветкой с мульта на питание подсветки подкорачивает, будет мульт убивать.
eisgolem
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro64d (N61DA Rev.2.0) Сгорает мультиконтроллер Добавлено: 04 дек 2015, 12:16 |
Piter-D писал(а): Клавиатуру меняли после залития? клава работала отлично и работает
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro64d (N61DA Rev.2.0) Сгорает мультиконтроллер Добавлено: 10 дек 2015, 04:08 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
KcapDac писал(а): Возможно, но в таком случае у ТС'а была бы коллекция дырявых мультов, а тут я так понимаю просто мрут.
чет не понял разницы
