Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: A210-169 (Inventec MW10A) выключается сразу после лого
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 18:38
Ноут пришел с выгоревшим до дыр мультом. Мульт заменил на W8763LDG - вроде должен быть такой, судя по отзывам, хотя на схеме написан 69LDG. На всяк случай заменил ШИМник дежурки TPS51120. Теперь ноут включается, появляется изображение и сразу же через 0.5 секунды материнка выключается. Включается следующим нажатием на кнопку питания. Дежурка стоит, питания отключаются мультом (похоже по вочдогу-выключение может быть чуть раньше или позже на +- 0.5секунды после появления изо., поэтому не думаю что выключается по команде биоса).
 Заголовок сообщения: Re: A210-169 (Inventec MW10A) выключается сразу после лого
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 21:32
Термодатчики проверены?
Как поживает формирователь VCC_POR# ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 13:04
Спасибо за совет!
VCC_POR# всегда в лог.1 (а по названию фиг догадаешс что этот сигнальчик может быть отключением, кста U27 и R381 у меня не распаяны, может он аналоговые уровни с термодатчиков анализирует в ПОСТ?)
термодатчики ищу в схеме...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 13:19
THRM_SHUTDWN# всегда в лог1... Ищу какой-то павергуд мульту, по названиям сигналов явно не вижу.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:21
Заметил еще одну особенность- выключается по истечении ровно 6 секунд после включения не зависимо от наличия оперативки и ПРОЦА
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 21:07
После снятия ноутом питаний дежурка остается или сбрасывается и поднимается вновь?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 16:47
Дежурка стоит мёртво...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-169 PSAFGE (6050a2127101-mb-a02) не грузиться с USB носителей и с HDD
в форуме Toshiba
serioussem
27 май 2015, 12:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A210-169 (LA3631P) замена севера
в форуме Toshiba
focs
14 фев 2016, 17:30
Vadim.b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-B-169 (DABLIDMB8E0) Нужен биос
в форуме Toshiba
cunamis
18 май 2016, 20:55
cunamis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Universal test socket EMMC153/169 eMCP162/186 emcp221/529
в форуме Беседка
sauliusnarbutas1974
06 мар 2020, 23:48
sauliusnarbutas1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 3s выключается после Mi лого
в форуме Xiaomi
roman555
4688
01 мар 2020, 15:15
roman555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
