Текущее время: 26 июн 2024, 16:49
stxm
Заголовок сообщения: Asus K73SD (K73SD rev:2.1) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2015, 13:52 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 19:28 Наличности на руках: 7.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: spb
Ноутбук Asus K73SD rev:2.1 Погорелец, пришел со сгоревшим БП, плата в КЗ , первично были заменены мосфеты 7030AL два их них были вззуты в кз после шим CPU isl95831 после шим RT8208A после шим MB39A132 после стабилизатор который возле шимки RT8208A -питатель 3.3 на мультиконтроллер ITE8572E который так же был заменен ибо был в кз так же ещезаменен С96yj который на разьеме акб ,был в кз почти появились дежурки , заменены пробитые резисторы в обвязке RT8208A 3.3 и 5в появились и стабильны. на данный момент плата при подключении питания сама стартует, куллер не стартует, питания на процессор нет, обнаружено что затворы мосфетов 7030AL двух которые ближе к isl 208z в коротком, isl 208z поднял, так как они идут на UGATE этого драйвера - драйвер снимаю кз пропадает, и странно что выход phase isl 208z на плате звонится в короткую на землю, на самом драйвере нет короткого на землю.
Последний раз редактировалось stxm 04 дек 2015, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
stxm
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SD (K73SD rev:2.1) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2015, 20:23 |
нашел на isl95831 третий пин pgoodg непропай и причем визуально все идеально а шимка не запускалась, на данный момент при подключении питания автостарт, питания все в норме куллер начинает крутится при нагреве процессора, инициализации нет, выключить с кнопки не удается, сейчас еще биос прошью если найду такой. причина автостарта пока не известна... ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- при непродолжительной работе если нажать и держать вкл, то он как бы пытается выключится гаснут индикаторы, и сразу запускается, через секунд 5 выключается и снова стартует и так циклически, горят индикаторы питания, wi-fi caps и nunLK
