Текущее время: 22 май 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 20:11
Asrock M3N78D останавливается на пост коде D2. Предыдущий пост- D3.
Основные напряжения есть все, биос зашил 1.80, батарейка 3в, clear cmos делал.
Дорожки под слотом памяти целые.
Проверяю с процом SDX145HBK13GM - греется не сильно.
Что еще можно сделать в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 20:22
Память какая используется для проверки?
И напряжения основные в норме :nez-nayu: ??? Можно огласить?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 19:02
На флешке-3.39
на катушке PL5(память)-1.48в
на катушке PL24-1.1в
на катушках возле проца L711, L721, L731, L741 -1.05в
на катушке возле проца L755-1.15в
напряжение на памяти
VDD - 51 пин-1.47в
VDDSPD -236 пин - 0в
VREF - 1пин - 0.73В
VTT - 120 пин-0.73В
Получается нет питания на флешку памяти?
Откуда оно идет?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 20:39
diksan67 писал(а):
Откуда оно идет?
Обычно напрямую с БП.
А память какая? ну ясно , что DDR3.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 20:52
Отследил дорожку с VDDSPD к конденсатору возле транзистора Q2277, который находится возле соккета процессора.
Померял на стоке транзистора есть 3.3в, которые идут на пустую площадку возле конденсатора.
Следов что на площадке что-то стояло ранее не было, просто 2 оплавленные капли припоя.
Поставил нулевку между истоком и конденсатором и посты побежали!
Есть ИЗО!
Решено!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A
BeeDee
1266
06 окт 2022, 13:41
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock M3N78D не работает разлочка проца после ремонта системы питания CPU
в форуме ASRock
Ligalize
16 фев 2015, 21:18
Ligalize Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D FX
в форуме ASRock
dmitrow0990
08 сен 2019, 16:21
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D сбиты элементы
в форуме ASRock
Омез
1768
04 дек 2019, 17:04
antibotan Перейти к последнему сообщению
