Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: UD3P и короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 17:11
Народ, добрый день.
Мать не проверял, вопрос пока в том стоит ли это делать.
Материнка gigabyte ud3p
Процессор fx 8300
БП thermaltake tr2 rx650w
Ситуация следующая: купил новую мать и процессор. Все нормально работало, был разгон до 4500 Mhz.
Все было нормально, но преспичило мне кулер поменять. Менял на включенном компе, всегда было все ОК, но не в этот раз, видимо произошло КЗ, и комп завис намертво. Результат - накрылся проц (внешне проц был абсолютно цел)
Купил новый, но с новым не идет разгон выше 4 Mhz, компьютер просто зависает намертво, какое напряжение на проц не ставь. Как будто что-то его держит. При этом сама мать внешне не повреждена, все работает, все кулеры крутятся в т.ч. и тот, который поменял.
Блок питания проверил как смог-прогой OCCT нагрузил, осмотрел конденсаторы и проверил напряжение мультиметром-все ОК.
Планки матери пробовал чередовать и менять местами- без результатов.
Падает подозрение на материнку-но я не знаю, возможно ли такое, что это именно из-за матери? Т.е. что она работает как надо, но процессор не разгоняется ?
 Заголовок сообщения: Re: UD3P и короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 18:05
Если попробовать сдать по гарантии?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 21:42
При разгоне процессор обычно начинает потреблять больше тока. Похоже на то что ему не хватает питания, возможно просадка по Vcore. Не меряли?
Просадка может быть и из-за БП, и из-за (возможно) не рабочей одной из фаз питания CPU.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 21:15
НУ блок питания проверял, но при этом сильно его не нагружал, подключал только 2 кулера. Выдавал на проц 12V.
Мне кажется что это мать, у меня просто вопрос может быть такое что из-за-за КЗ теперь произошло что-то с питанием процессора?
Я сам ее чинить не буду скорее всего, просто отнесу в сервис. Смогут ли обнаружить такую неполадку, если она есть?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 21:30
vrnAlonso, это зависит от уровня вашего сервиса, вообще - реально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
7608
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5498
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (NP350E7C-S0BRU) Короткое замыкание
в форуме Samsung
stud
04 июн 2015, 23:49
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a53s (a53sm-sx187r) Короткое замыкание
stud
20 июл 2015, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geForce 8600 gt короткое замыкание, черный экран
younglike
15 окт 2015, 01:16
АндрейКМ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
