Текущее время: 16 июн 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Можно ли вместо G86-603-A2 поставить G86-635-A2?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 17:18
На ноутбук асер надо поменять видиочип G86-603-A2, надо сделать клиенту побыстрее. В наличии есть только чип G86-635-A2. В инете посмотрел кучу форумов, проскакивала информация что вместо G86-630-A2 (G86-631-A2) можно поставить G86-635-A2, а вот про поменять G86-603-A2 на G86-635-A2 ничего не нашел (может плохо смотрел). Есть у кого-нибуть положительный опыт такой замены или еще на какой можно поменять вместо G86-603-A2. Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли вместо G86-603-A2 поставить G86-635-A2?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 21:31
можно,
у 635 лучше характеристики но вы их не увидите
а вот наоборот (вместо 635 ставить 603) - нельзя
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли вместо G86-603-A2 поставить G86-635-A2?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 19:25
G86-603-A2 - это 8400M G, G86-630-A2 - 8400M GS, G86-635-A2 - 9300M GS
630=631=635=312 Вместо 603 можно поставить любой из этих чипов.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 05:51
Наверное, имелось ввиду 213, а не 312, так?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 13:24
а если учесть что почти всё что сейчас продается новым и есть ремарком из десктопного 213-го;-)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 12:39
Да, именно так. Наверное можно поставить 635 вместо 603 и прошить биос видеокарты и получить полноценную 9300M G, но такую операцию не проводил, хотя препятствий вроде нет, платы у них одинаковые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена g86-603-a2
Dwit
14
6219
24 дек 2014, 01:57
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
в форуме Sony
2N3904
14
3373
30 июл 2019, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5ws0 (la-6901p) Можно ли поставить full hd матрицу вместо "обычной"
в форуме Packard Bell & NEC
megamatvey
15 сен 2016, 11:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поставить лампу переменку вместо постоянки
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Mnazi
26 дек 2016, 00:37
Mnazi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
