Текущее время: 25 июн 2024, 10:48
Saxet
Заголовок сообщения: Samsung RV508 (Scala-15UL) нет питания ОЗУ Добавлено: 06 дек 2015, 20:44 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
материнка Scala-15UL (BA41-01322A rev.1) Ребятушки, нуждаюсь в помощи Гуру. по словам клиента ноут НЕ СИЛЬНО уронили, перестал включаться. ну по факту следов удара нет, ни внешне(корпус в идеале, жёсткий в идеале, мать в идеале, матрица аналогично) включается мать поднимаются все напряжения кроме CPU и ОЗУ. мучал мучал, шил биос, менял ШИМки и проца и оперативы, менял мульт, результата ноль. проц звенит в 14 ом, вроде ж нормальное сопротивление, но как оказалось всё же труп, проц поменял, напряжения поднимаются и в норме. видимо что-то в кристале отбилось, но питание оперативы не поднимается как и прежде. шимка как обычно TPS51117, менял 3 раза, ключи менял. по замерам на шимке всё в норме за исключением Pgood, на нём 0. на самом делителе из резиков всё норм, 5 вольт доходит. по схеме (пользуюсь scala-14) сигнал повергуд идёт напрямую в север, ну чё там проц отбился, север разве не мог? поменял и север. вот только и это результата не дало. сама линия не закорочена, там висит около 1800ом. но стоит не включая бук, просто вставить зарядное и там становится 40ом, напряжение естественно 0, так как подтяжка к 5 вольтам через резик аж 100 кил. у этой платформы дежурка и 3.3 и 5 вольт подымаются ПОСЛЕ включения как ивсе остальные напряжения, т.е. выходит что север не питается НИКАК до нажатия кнопки. и вот не пойму что ж за демон такой сидит в материнке? может кто сможет подсказать. сигнал Enable на шимку приходит 3.3в, питания шимки в норме, но на дросселе висит 0.15 вольт. я так думаю либо там 1.5 должно быть в рабочем либо полный НОЛЬ если Pgood зашунтирован кем-то, а там 0.15 вольт. может есть какие мысли у кого. ---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ---------- ммм....ещё мысль появилась, я что-ли не доглядел, а что, на этой платформе питание у ОЗУ и у Южника общее??? ---------- Добавлено спустя 3 секунды: ---------- ммм....ещё мысль появилась, я что-ли не доглядел, а что, на этой платформе питание у ОЗУ и у Южника общее???
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala-15UL) нет питания ОЗУ Добавлено: 06 дек 2015, 21:22 |
та ну я думаю глупо было бы писать вообще мой вопрос не померяв нагрузки на КЗ. ---------- Добавлено спустя 30 минут 47 секунд: ---------- про общее питание у ОЗУ и ЮГа ввёл в заблуждение подобный топик. ну не разу я ещё такого не видел. а питание общее у ЮГа и Севера по факту 1.07в. оборвал дорожку pgood идущую к северу, и ещё раз померял сопротивление в момент подачи топлива. оказывается на массу садится отрезок от инвертора к разрыву а не от севера к разрыву. что-то видимо с самим инвертором, но что???? всё ж поменяно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Piter-D писал(а): Ну так снимите дроссель. Может потребители в коротком, а вы шимки меняете. а БЕЗ дросселя инвертор явно не запустится, так как уже ПОСЛЕ дросселя ШИМка снимает напряжение для сравнения (обратная связь господин)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala-15UL) нет питания ОЗУ Добавлено: 06 дек 2015, 22:27 |
Piter-D писал(а): Что на 5-й ноге 51117? а на 5-й ноге тоже полный 0. короткого на ней нет
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala-15UL) нет питания ОЗУ Добавлено: 06 дек 2015, 22:58 |
Piter-D писал(а): полевик проверьте (по схеме Q560) затвор-исток спасибо за внимание. полевички проверил все вокруг, всё целое, даже менял((( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Piter-D писал(а): по схеме Q560 а хотя стоп, его нет на материнке, и на схеме ж отмечено not installed значёк $V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- всё жу тапанул, есть этот ранзистор, и да, он заменён уже((
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala-15UL) нет питания ОЗУ Добавлено: 06 дек 2015, 23:36 |
alexchech88 писал(а): часто на этой платформе отрывает пятаки под югом. Ударник - пятаки. ИМХО согласен с пятаками, но какое олтношение в данном случае ЮГ имеет к питанию оперативы? а темболее к шунтированию pgood на землю? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- вот на верочку поменял ЮГ, хотя родной снял и там всё чётко было. замена юга ничего не изменила ---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ---------- а вот оказывается у севера и ОЗУ питание общее!
