Текущее время: 22 ноя 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Asus X555LN (X555LD rev 2.0) Не включается, после залития
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 17:51
Добрый день.
Ноутбук: Asus X555LN
Платформа: X555LD rev 2.0
Процессор: i5-4210u (SR1EF)
Мульт: IT8585E FXA
Видео: Nvidia N15S-GT-S-A2
Предыстория: Был залит (Судя по всему залитие было в районе мультика и в районе флешки биоса.), другой человек прочистил и пропаял ( не очень аккуратно), повредил и по замыкал ножки мульта (говорит что включать не пробовал). Повредил разъём подключения платы HDD - как следствие не могу подключить плату с led и увидеть индикацию.
Что предпринято: Заменил мульт на новый.
Проблема: При подключении ЗУ по плате поднимаются все питания, но изображения нет. кулер не крутится. (если нажать и держать кнопку включения, то кулер дёргается и больше ничего не происходит)
Прошу помощи, хочу прошить биос, нашёл дамп, но не могу скачать, не хватает прав. Скиньте в почту, люди добрые.=)
(Линк)
Подскажите, этот мульт нужно прошивать для корректной работы? А то я не слишком знаком с данным вопросом.
Ну и может кто общие советы даст и направит на пусть истинный?))
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LN (X555LD rev 2.0) Не включается, после залития
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 20:26
после другого может быть что угодно
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 11:08
да кто же спорит? Но всё-таки, хотелось бы попробовать прошить биос. А без дампа этого сделать не могу=(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 11:23
В почте.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 11:40
биос попробуйте
https://yadi.sk/d/DbpwNcovm3Jf2
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 14:35
morik59 писал(а):
В почте.
Спасибо. получил.
bass писал(а):
биос попробуйте
Спасибо, попробовал=)
К сожалению биос ситуацию не изменил. Такое ощущение что по питанию, что то работает не корректно.
Кстати новые наблюдения: после подключения ЗУ, питания везде поднимаются (сами, без нажатия кнопки), но проц холодный, видео потихоньку греется.
И подскажите, мульт IT8585E FXA требуется шить при замене?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 14:48
FC1989 писал(а):
но проц холодный
А питание на нём есть?
В большинстве случаев надо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 14:53
Перепроверьте наличие всех питаний, на процессор само собою, и как после прошивки ведет себя кулер?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:14
Сабж вернул хозяину. Диагностику не закончил. Спасибо всем откликнувшимся. )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LN) Как убрать пароль админа в биосе
RavD
20 май 2015, 13:53
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
2742
12 дек 2016, 22:28
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555ln (x555ld rev:2.0) Не включается, нет дежурок
morya4okkk
2035
13 дек 2018, 16:09
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ln (X555ld rev.2.0) Не включается
maratcompas
22 авг 2023, 21:14
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, sgaiduk, tolkiengen и гости: 129
