Текущее время: 27 сен 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: 15-n069sr ( Quanta U83 Rev E) Разыскивается дамп Bios+Kbc
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 19:57
Пришел не включаемый с мусором во флешке . Дамп мульта который на форуме меньше 128к . Может есть у кого слитый дамп рабочей машинки ?
 Заголовок сообщения: Re: 15-n069sr ( Quanta U83 Rev E) Разыскивается дамп Bios+Kbc
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:17
1. плохо искали ТЫЦ
2. BID свой скажите или бэкап выложите.
3. Можно расшифровать нужный BID с оффсайта, в теле основной прошивки есть часть мульта.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:34
Именно этот дамп я и пробовал . Возникла сложность с определением BID не вижу я его ( И как я понимаю на платформах AMD он не указывается ? Видео у меня стоит 216-0841009 . Старый увы не сохранил . Так как видно было что шили его уже .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:38
Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120,
где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID.
На оффсайте 4 BID: 21DD, 02161, 02165, 02183.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:34
Спасибо большое за подробное разъяснение . На моем буке Rev 2164-100 . Получается Board ID 2164 и версия 1.0 ? Я так понимаю на мою платфому подходит тот самый дамп на который вы указали во втором посте . Но вот прошивка мульта не хочет в него лезть . Программатор говорит что файл меньше 128к
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:38
да, в том архиве ровно 128кб EC прошивки, что не нравится программатору я не знаю. Да и я думаю раз уж часть EC есть в main'e, то если память EC стереть - возможно он вытянет свою прошивку из основной как это происходит у Asus.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:46
Спасибо . Завтра буду пробовать о результатах отпишу
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:41
Зашил дамп и все по прежнему . Пробовал другие прошивки мульта . На них как ни странно не ругается но результата нет . Не поднимаются напряжения
+1.0V_VGA_S2 , +1.8V_VGA , +1.5V_VGA , +VGA_CORE . Судя по схеме эти напряжения включает сигнал DGPU_PR_EN выходящий из хаба который в моем случае в проце . Или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 18:03
Ситуация один в один, решения нет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 14:25
Добрый День Уважаемые не могли бы вы поделиться дампом KBC на эту платформу.
У меня к сожалению не хватает балов чтобы скачать. За ранее спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (15-n069sr ( Quanta U83 Rev E)) нужен дамп биоса
Ilya71
2658
17 июн 2016, 12:24
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n069sr (Quanta U83) Нет инициализации
MisterAlex
15 дек 2015, 17:47
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard DA0U83MB6E0 REV:E на HP 15-n069sr
в форуме Куплю | Buy
progelic
30 окт 2020, 08:24
progelic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n057sr (Quanta U83 REV E) Нужен дамп KB9010
igorchis
28 мар 2015, 16:59
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу дайте полный дамп мульта ENE KB9010QF на U83 QUANTA
Valker
28 июн 2016, 16:19
Сейчас этот форум просматривают: bustep, celcomltda, Google [Bot] и гости: 86
